保证良好的柱性能与柱寿命的方法
发表于:2026-4-7 09:47:54 3241
       保证良好的柱性能与柱寿命的方法 ◆ 认证阅读色谱柱使用说明书; ◆ 使用填充良好的色谱柱; ◆ 尽量减少压力波动,避免机械及热冲击; ◆ 使用保护柱及在线过滤器; ◆ 经常以强溶剂冲洗色谱柱; ◆ 充分过滤样品及流动相,尽量避免杂质微粒与强保留成分; ◆ 用稳定的固定相(C18稳定); ◆ 在中等PH值操作(6~8),用有机缓冲溶液; ◆ 色谱柱使用温度好小于40℃; ◆ 硅胶基质的的色谱柱,应保持流动相的PH值范围在3.0~8.0; ◆ 在水流动相与缓冲溶液中加200ppm的叠氮钠; ◆ 流动相中含有缓冲溶液,应注意应95∶5的水及有机溶剂过渡,有机溶剂不能低于5%; ◆ 过夜或贮存时,冲洗掉盐和缓冲液,用纯有机溶剂流动相保存(乙晴好)。 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
