双金属片式蒸汽疏水阀工作原理
发表于:2026-4-7 08:56:45|本帖共 1,289 字 4550
       双金属片式疏水阀概述:
  双金属片式疏水阀是由两片膨胀系数不同的金属薄皮黏合而成。当双金属片受热时,膨胀系数高的金属膨胀量比膨胀系数低的金属大,双金属片发生弯曲,如图1所示。利用双金属片的这种特性制成双金属片式疏水阀,通过双金属片受热时产生的弯曲力驱动主阀靠近或离开阀座,如图2所示。图2中,采用膨胀系数低的金属片面对面的放置。当双片式蒸汽疏水阀温度较低时,双金属片处于松弛状态,主阀离开阀座。当蒸汽进入设备后,空气和低温冷凝水就可以通过疏水阀进行排放。当工艺开始升温,冷凝水温度逐渐升高,双金属片开始变形。膨胀系数较低的金属片互相接触并拱起,再拉动主阀朝阀座方向移动,并关闭阀门。
  所选的双金属片的性能曲线尽可能接近饱和蒸汽的性能曲线,双金属片的弯曲变形量与其长度成正比,与温度几乎是线性关系(图3)。应注意一点,双金属片式疏水阀性能曲线无法做到压力平衡式疏水阀那样贴近饱和蒸汽的性能曲线,因此压力的变化将影响饱和蒸汽与排放的冷凝水之间的温度差。
  图1 双金属片弯曲示意 图2 双金属片式疏水阀原理 图3 饱和曲线
  另有一点需注意的是:双金属片式疏水阀的冷凝水排放量。从图4中可以看出,对于图中的双金属片式疏水阀而言,如需排放更多的冷凝水,阀头需离阀座更远;如需阀头距离阀座更远,则要求冷凝水的温度降至更低。因此,对于冷凝水量较大的系统而言,疏水阀的工作温度降相应降低,这就意味着该类型的疏水阀对于工艺负荷变化的反应很慢,因疏水阀的排放速度由额定流量的温度决定。双金属片式疏水阀排放工艺中冷凝水的速度非常慢,这是因为冷凝水冷却和双金属片反应都需要时间。
  图4 排量和温度的关系 图5 双金属片布置形式 图6 疏水阀工作时的受力情况
  双金属片式疏水阀的结构有多种多样,*常见的结构型式如图5所示。注意在这些例子中,阀头在阀座的下游。在“下游阀头”的双金属片设计中,双金属片受热时产生的力是拉动阀头向上运动,这时双金属片设计中,双金属片受热时产生的力是拉动阀头向上运动,这时双金属片产生的力的方向与蒸汽作用在阀头上的力的方向是相反的(图6)。从图6可知,对于采用下游阀头设计的疏水阀,如果系统背压升高,背压将协助阀头向阀座运动。因此,与背压升高前相比,阀门的关闭时间将提前,并使得疏水阀的排放温度降低。换言之,背压的升高将导致大量冷凝水积存,其结果会影响系统的加热效果。
  图7 上游阀
  图7所示为双金属片式蒸汽疏水阀中的上游阀。它的运行和下游阀相似,但也请注意,蒸汽压力是协助阀门关闭的;同时还要注意,背压的增加对阀体产生的影响十分微弱。因此,上游阀结构的双金属片式蒸汽疏水阀稳定工作性好,且受系统波动影响更小。
  陆贡阀业专业生产双金属片式疏水阀厂家,客户可根据双金属片式蒸汽疏水阀工作原理来进行选型;也可以根据管道与使用环境来选择是否配置气动阀门执行器与电动阀门执行器,还根据疏水阀的材质要求、使用温度、公称尺寸等技术参数,以便我司进行选型与报价。
  相关产品:CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀 CS49H圆盘式疏水阀_TD16热动力疏水阀 FT14/44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀
  疏水阀的用途和分类 倒吊桶式蒸汽疏水阀的工作原理及特点
2026-7-11 16:38:31|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 03:18:17|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-8-3 04:29:27|本帖共 4 字 回复
经验靠谱,亲身实测有效。
2026-10-5 02:57:11|本帖共 12 字 回复
