关于金属拉力试验机自检小知识
发表于:2026-4-7 08:50:59|本帖共 566 字 1365
       金属拉力试验机可称拉力试验机对金属、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。我们在使用金属拉力试验机给材料做拉伸试验的时候,难免会遇到各种各样的问题。这时我们应该对金属拉力试验机进行全面观察、检测并调试: 检查一、看看负荷传感器的检定是否标准: 一般的计量检定取设备大负荷的10%或者20%作为检定的初始值,而很多质量不好的负荷传感器恰好是≤10%以下误差更大。如果负荷传感器的精度的确存在问题,那么我们应该及时更换。 检查二、横梁运动速度是否正常: 拉伸试验速度不同得到的结果也不一样,因此需要对测试速度进行校验检定。 检查三、拉力试验机量程不够: 预估拉伸试验的材料大力值是否超过试验机的大量程,如果超过请更换试验材料。 检查四、位移传感器的安装位置是否正确: 因为设计的不同,安装位置也不一样:但安装在丝杆边的会比安装在电机上的更准确。 检查五、同步皮带或减速装置是否因为使用时间的增长而损坏: 随着同步皮带或减速装置使用时间的增长,会加快这两部位的老化寿命,不及时更换会影响测试的结果。 检查六、安全保护装置是否出现故障: 金属拉力试验机如果安全保护装置出现故障,那么可能会直接损害仪器,我们应该对它定期进行检查。
