发表于:2026-4-7 08:21:35|本帖共 1,459 字 2889
机械滑台床身铸件耐受损性与消震性好。由于铸铁中石墨有利于润滑及贮油,所以耐受损性好。同样,由于石墨的存在,灰口铸铁的消震性优于钢;工艺性能好。由于灰口铸铁含碳量高,接近于共晶成分,故熔点比较低,流动性良好,收缩率小,因此适宜于铸造结构复杂或薄壁铸件。另外,由于石墨使切削加工时易于形成断屑,所以灰口铸铁的可切削加工性优于钢。硬度和抗拉强度之间的关系:灰铸铁的硬度和抗拉强度之间,存在的对应关系,其经验关系式为,当O≥196N/mm㎡时HB=RH(飞00+04380b)(B1)、当0≥796N/mm㎡时HB=RH(44+O7240b)(B2)式中相对硬度(RH)值主要由原材料、熔化工艺、处理工艺及铸件的冷却速度所确定。利用树脂砂型铸造机床床身铸件的优点
机床铸件一般采用灰铁铸造生产,由于灰口铸铁含碳量高,接近于共晶成分,故熔点比较低,流动性良好,收缩率小,因此适宜于铸造结构复杂或薄壁铸件。另外,由于石墨使切削加工时易于形成断屑,所以灰口铸铁的可切削加工性优于钢利用树脂砂型铸造机床床身铸件的优点。我公司有电炉,冲天炉可以生产是多吨以上的机床铸件,铸采用树脂砂造型,树脂砂造型下特点
1、相对来说,消失模铸造对于生产单件或小批量的汽车覆盖件,机床床身等大型模具较之传统砂型有很大优势,它不但省去了昂贵的木型费用,而且便于操作,缩短了生产周期,提高了生产速率,具有尺寸精度高,加工余量小,表面质量好等优势。床身类铸件产品作为一种大型铸件要经过热处理才能提高本身的使用性能,铸铁铸件的内在质量。金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其它加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或工件的使用性能。其特点是工件的内在质量。
2、树脂砂型刚度好,浇注初期砂型强度高这就有条件利用铸铁凝固过程的石墨化膨胀,地消除缩孔、缩松缺陷,实现灰铸铁、球墨铸铁件的少冒口、无冒口铸造。
3、实型铸造生产中采用聚苯乙烯泡塑模样应用呋哺树脂自硬砂造型。当金属液浇入铸型时,泡沫塑料模样在高温金属液作用下迅速气化,燃烧而消失,金属液取代了原来泡沫塑料所占据的位置,冷却凝固成与模样形状相同的实型铸件。
滑台应用面广,可广泛应用于各种钻、铣、镗类组合机床及专用机床。机械滑台的直线导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,拥有比直线轴承较高的额定负载,同时可以承担相应的扭矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。结构,精度高;级导轨板,步入机械行业的人都了解,购入机械设备的成本很高,尤其是自动化设备。尽量避免受到温度的影响也是延长机械滑台使用寿命的方法之一。在工作中,各个零部件的温度都有特定的正常范围。举例通常冷却水的温度是在80-90℃之间,液压传动系统液压油的温度为30-60℃,低于或超过此特定的范围就会导致零件的磨损加快,引起润滑油变质,造成材料性能变化等等。
机械滑台的精度测量法有哪些?
1、回转机械滑台的回原点精度:回转机械滑台回原点的作用同直线运动回原点的作用一样。数控机床回原点时,从七个任意位置分别进行一次回原点操作,测定其停止位置的数值,普通机床以测定值与理论值的较大差值为回原点精度。
2、数控回转机械滑台的失动量:数控回转机械滑台的失动量,又称数控回转机械滑台的反向差,测量方法与回转机械滑台的定位精度测量方法一样。
3、回转机械滑台的定位精度:以机械滑台某一角度为基准,然后向同一方向快速转动机械滑台,每隔30秒锁紧定位,选用标准。 |
