小野HT4200光电式转速表特点 非接触式型
发表于:2026-4-6 15:03:37 3865
       小野HT4200光电式转速表特点 非接触式型 •129×62×26.4mm、90g的小型轻量非接触式测定 •直观易读的大型液晶显示屏(字母高度10.5mm) •转速量程大,为30 ~ 50,000 r/min(使用1个反射膜時) •装有存储器,便于确认测量结果 •在旋转轴上贴几块反射标记,则可测极低转速,即可测到4r/min HT4200光电式转速表概要规格: 转速量程 测量范围 反射膜片数(输入信号数) 30 ~ 50,000 r/min 1
15 ~ 25,000 r/min 2
10 ~ 16,667 r/min 3
8 ~ 12,500 r/mi 4
5 ~ 8,333 r/mi 6
4 ~ 6,250 r/min 8
测量单位 1 r/min 检测距离 20 ~ 300 mm 显示位数 5位 显示方式 7段LCD 测量显示时间 1秒自動反复 (但在30 ~ 60r/min时,为每2秒自動反复) 测量精度 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以内 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以内 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以内 存储器功能 测量结果的10个数据可存在不揮发性存储器中(电源OFF也能保持记录值) 数据保持功能 测量完成后30秒钟保持测量值,30秒过后自动关闭电源 脉冲数设定功能 1、2、3、4、6、8 P/R(转换开关) *对应于转速量程的反射标记数(输入信号数) 溢出显示 用“OVER”字母显示(当测量值超过量程时显示) BAT LOW显示 用“B”字母显示(表示电池已耗尽) 使用温度范围 0 ~ +40℃ 保存温度范围 -10℃ ~ +55℃ 电 源 7号电池(1.5V)×3 个,连续使用时间约20小时 外形尺寸 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm 重 量 约90g(不包括电池) 附 件 反射膜1张(12mm见方共25个)、7号电池 x 3、操作说明书x 1 选 购 件 •HT-011反射膜(12mm见方共25个/1张,每组10张) ●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。
2026-5-25 01:43:20 回复
