东莞华鸿:波状螺杆参数化技术在螺杆设计中的应用(1)
发表于:2026-4-6 14:41:04|本帖共 1,020 字 2215
       何谓波状螺杆呢?波状螺杆就是在常规全螺纹螺杆上用一波状段代替全螺纹段,详见图1。波状螺杆的两个相邻螺槽底径相等,偏心,偏心距相等,与螺杆轴线堆成。由于螺槽深度沿轴向呈波浪形周期性地变化,所以预塑时物料受到强挤压和强剪切作用,从而提高塑料挤出机、注塑机的混合能力。有的波状螺杆主要能提供分布混合,有的波状螺杆既有分布混合能力,也有分散混合能力,波状螺杆被广泛应用于塑料加工工业。
    对螺杆进行精确的几何建模,不仅是塑料挤出机、注塑机有限元分析、工作运动仿真和虚拟样机建立等设计工作的必要前提,也是异型螺杆数控加工自动编程的前提。相对普通螺杆,波状螺杆结构较为复杂,本文针对波状螺杆的典型结构,运用参数化技术,探讨采用SolidWorks软件对波本文根据波状螺杆的结构特征,在形体分析的基础上对波状螺杆进行参数化建模,介绍了SolidWorks波状螺杆参数化建模的过程和技术要点,探索了参数化技术在螺杆快速设计、系列设计及变形设计中的应用。状螺杆进行快速设计、系列设计及变形设计的建模方法,也适合于其他螺杆类零件的设计建模。螺杆的参数化设计步骤 1.螺杆分段及参数设定 应用形体分析法把波状螺杆(如图1a)分解成由螺杆尾、螺槽结构(如图1b)、螺棱结构(如图1c)及螺杆头四个分段。螺杆分段的目的是为了达到简化复杂异型螺杆参数化难度的目的,其中螺纹特征主要有等距、变距、单线、多线等几种形式,深度特征主要有等深、变深、波浪等几种形式。以如图1a波状螺杆为例,参数如表所示。 2.螺杆分段模型建立 用SolidWorks软件建立螺杆分段实体模型,零件中的草图绘制要标全尺寸,并要约束。 3.定义螺杆分段的参数 在SolidWorks中显示尺寸及其名称,将模型原始的尺寸名称改为与螺杆参数相符或具有一定意义;然后对部分尺寸根据设计要求建立尺寸关联(软件中显示为“∞”)和方程式(软件中显示为“∑”);最后把不需要显示的尺寸进行隐藏,仅显示参数化中需要用到的尺寸。 4.螺杆的拼装设计 由于异型螺杆的结构普遍比较复杂,直接在“零件模块”进行螺杆参数化设计,存在较大难度,也不利于精确造型和参数化的实现。可以采用从“零件”到“装配”再由“装配”模式下“派生零部件”的方法得到螺杆零件,由于SolidWorks的“零件模块”、“装配模块”、“工程图模块”及“派生零件”之间存在关联,所以这种设计方法特别适合结构复杂的螺杆建模,便于复杂螺杆的参数化结构修改和螺杆系列零件设计。
值得学习
2026-6-15 11:25:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 07:04:14|本帖共 4 字 回复
进口设备精度出众,配件缺货问题十分头疼。
2026-8-14 22:55:46|本帖共 20 字 回复
