涂装流水线粉末静电喷涂技术
发表于:2026-4-6 14:25:57|本帖共 468 字 4532
       在环境形势日益严峻情况下,促进环境保护刻不容缓 涂料行业迫切需要环保涂料和无污染喷涂技术。 粉末涂料几乎不含挥发性有机化合物,回收率高。此外,粉末静电喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀性、耐老化性等方面明显优于涂装工艺,成本也低于同等效果的涂装。 目前,粉末静电喷涂技术在家电、机械仪器、厨具、家具、汽车、建筑材料、园林设施、交通设施、管道防腐等许多领域的应用仍在上升。 粉末静电喷枪是实现喷涂作业的重要工具。用喷枪在工件表面喷涂粉末涂层 具体工作原理如下:静电粉末喷枪连接高压静电发生器;喷枪电极连接高压静电时,喷枪端部施加较高的电压;喷枪端部针状电极的电晕放电使空气电离 同时,粉末涂料通过供粉系统中的气动力输送到喷枪中喷出,雾化后的粉末在电晕放电区域将负电荷捕获到带电粒子中,从而在粉末涂料和工件之间产生高压静电场 粉末涂层在气流和电场的作用下,按照力的方向飞向待涂覆的工件,并在库伦静电引力的作用下吸附在工件表面。当工件上的粉末累积到一定厚度时,会发生静电排斥,并且粉末不会累积。 然后加热熔化、整平固化,形成均匀、光滑、平整的层,满足喷涂要求
2026-5-18 00:55:58|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-20 16:18:46|本帖共 3 字 回复
文章提出的平台化战略很符合当下潮流。
2026-10-3 19:48:51|本帖共 18 字 回复
