AKF-CH6锂电池水分测定仪正负极材料极片隔膜
发表于:2026-4-6 14:05:35|本帖共 2,014 字 818
       AKF-CH6卡尔费休水分测定仪
  产品简介:
  AKF-CH6锂电池水分测定仪是国内款集水分测量模块和加热进样模块于一体的卡尔费休水分测定设备,仪器按照锂电行业用户的需求打造,外观设计新颖,使用维护方便,能够涵盖锂电行业从正负极材料、极片、隔膜到电解液;水分范围从1ppm到99%的使用需求。
  测量原理:
  1.样品进样:通过内置的卡氏样品蒸发器,将样品置于密闭的顶空进样瓶中,加热到水的沸点以上,然后借助外接的干燥载气(干燥氮气或空气),将样品瓶中蒸发的水汽带到卡尔费休水分测定仪的滴定池中进行测定;
  2.水分测定:遵循卡尔费休反应,即碘氧化二氧化硫时,需要一定量的水参加反应:I2+SO2+2H2O → 2HI+H2SO4,反应具有稳定的可计量化学关系,库伦法仪器中碘的来源为电解卡尔费休试剂产生。
  3.相较于原来的库伦法单主机配合卡式加热炉来说,布局更为合理,将原来卡式炉的功能集成到一体机上来,总体占用空间减小,操作更加方便,对于锂电池行业来说,特别是配备手套箱的客户来说,一体机更为合适。
  4.穿刺旋盖双模块进样方式,可根据实际情况灵活选择
  5.优化了软件部分功能,使得测试更稳定,更便捷,增加了用户管理和权限等功能,方便对测试过程进行管理。
  主要参数:
  测量范围:3ug-199mg(H2O质量)测量分辨率:0.01ug(H2O质量);
  测定重复性:>99.7%(500µg纯水);
  样品测量时间:几十秒到十几分钟(视样品方法而定);
  适用样品类型:液体、固体和其他;
  进样方式:直接进样、穿刺进样、全效吹扫进样;
  控温范围:室温-285°/0.1°可程升;
  升温速率:15°/min(200°以下);
  输入气源:干燥空气/氮气(纯度99.99%);
  载气压力:输入限0.6MPa,输出0-0.4MPa;
  流量范围:0-100ml/min;流量精度:1ml/min;
  样品瓶规格:10毫升和20毫升;
  数据输出:RS232/USB 针式微型打印机;
  仪器功率: 300W 220V/50HZ 尺寸重量:190×220×40(mm)
  产品特点:
  国产卡式炉水分仪一体化设计,布局合理,占用空间少.色触摸屏,全数字键盘,一键启动,操作简单,轻松工作;
  HOGON智能检测技术:自动平衡,自动检测、适应环境漂移自动调节检测精度;
  全新电解控制能力,适应各种电解液,检测限,水分测定精度达0.01ug;
  具有载气流量电子显示,升温曲线显示,水份含量曲线显示等功能,界面直观明了;
  样品蒸发器具有恒温,程升等多种高精度温控模式,并具备智能过温保护功能;
  配备可调温载气管理保温伴管,防止样品水份在载气管路中冷凝;
  穿刺旋盖双进样方式,可根据不同使用环境灵活选择;
  可编辑、存储、调用多种不同的分析方法参数,便于适应不同的样品检测;
  内设多种测定方法,同时适应气体、液体,固定样品以及高低水含量的多种检测需求;
  智能状态监测、硬件智能保护、异常终止,定时停止等能力,有效延长产品使用寿命。
  配置清单:
  1、AKF-CH6锂电池检测卡尔费休水分仪主机(内置打印机) 1台
  2、全封闭电解测量池组件; 1套
  3、双铂针测量电极;1支
  4、隔膜电解电极; 1支
  5、玻璃干燥管(装分子筛&变色硅胶); 1套
  6、顶空进样瓶套装; 20套
  7、加热伴管;1套
  8、玻璃注射器,微量注样针,备用消耗品包;1套
  使用范围:
  锂离子动力电池行业正负极材料及其原材料,电解液等,包括磷酸铁锂材料、磷酸铁、钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料,负极膜片,石墨粉等,同时适用其他不溶解固体材料的测量。
  1、三元材料 加热温度200℃ 载气流量15mL/min
  测定次序
  样品质量/g
  含水量/ug
  测量结果/ppm
  1
  2.0204
  220.2
  109.0
  2
  2.0061
  250.0
  124.6
  3
  2.0396
  260.2
  127.6
  2、钴酸锂 加热温度180℃ 载气流量15mL/min
  测定次序
  样品质量/g
  含水量/ug
  测量结果/ppm
  1
  1.7833
  522.3
  292.9
  2
  1.5390
  446.7
  290.3
  3
  1.1933
  318.9
  267.2
  3、负极膜片 加热温度250℃ 载气流量50mL/min
  测定次序
  样品质量/g
  含水量/ug
  测量结果/ppm
  1-1
  0.535
  1718.4
  3212
  1-2
  0.498
  1647.3
  3308
  2-1
  1.218
  665.0
  546
  2-2
  1.054
  609.2
  578
  4、电解液 直接进样
  测定次序
  样品质量/g
  含水量/ug
  测量结果/ppm
  1
  0.62
  5.1
  8.2
  2
  0.61
  5.4
  8.9
  3
  0.65
  5.0
  7.7
  GB 5009.3-2010食品中水分的测定
  GBT 2288-2008-T焦化产品水分测定方法
  GBT 3637-2011液体二氧化硫国家标准
  GBT 7376-2008工业用氟代烃中微量水分的测定
  GBT 18582-2008室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质
2026-7-21 09:44:58|本帖共 4 字 回复
