斜插滤筒式除尘器滤筒数量均可定制
发表于:2026-4-6 14:05:13 4669
斜插滤筒式除尘器滤筒数量均可定制 一、滤筒式除尘器分为横插式和竖插式,我们经常说到的横插式就是斜插式滤筒除尘器,滤筒数量要根据现场过滤面积而定,过滤面积越大所需要的滤筒数量也就越多。 二、滤筒式除尘器特点: 1、滤筒过滤、有效利用空间 2、低运行阻力,节能省材 3、受欢迎的安装与维护方式 4、压缩空气反吹清灰,有效的滤料在循环适用 5、滤筒亚微米级过滤、创造洁净空间 三、斜插式滤筒除尘器机组结构 本机组主要结构由设备本体、风机段、过滤段、脉冲清灰段、锥形集灰器、电器控制装置等组成。 四、滤筒除尘器工作原理 将机组放置独立的除尘间,配置相应的风管及吸尘罩与除尘器连接,插上电源,开启风机建,含尘空气从尘源经吸尘罩、风管、进风口进入箱体。含尘气由尘气室上部的入口进入,经滤筒过滤后进入净化室并口排出。下行的气流有利粉尘的沉降,有效率的滤筒确保进入净化室的气流满足除尘要求。当滤筒中滤料表面的积尘增多需要清灰时,控制系统自动(定时或定压)对滤筒实施清灰操作,顺序打开空气隔膜阀,高压空气反冲入滤筒,将捕集在滤筒表面的粉尘吹干净。粉尘则顺着气流向下落入灰斗。然后隔膜阀关闭,对该滤筒的清灰操作结束,滤筒恢复过滤状态。控制系统再打开其它隔膜阀,对别的滤筒子实施清灰,所有滤筒经过清灰循环后,除尘器恢复过滤状态。 五、滤筒除尘器适用范围 化工制药、食品加工、治金、铸造、碳素材料、机械加工、建材等行业,特别适用于制药生产线、压片机、制粒机、混合机、配料、拌料、振筛、粉碎机、称量、套胶囊、前处理工艺的除尘净化。
