医用高速离心机使用维护8个注意事项
发表于:2026-1-2 10:29:22|本帖共 1,183 字 1881
       高速离心机使用时是高速运转,所以一定要注意安全,必须做到以下几点:
    1.离心机使用时要放置在平稳、坚固的台面上,它的底座都装有橡胶吸脚,借助于大气压力及仪器本身的重量,紧贴于台面即可;大容量低速离心机和高速冷冻离心机要相应地安放在坚实的地面上,水平放置。超速离心机重达数百公斤,应放在很坚实的地面上并有防尘、防潮设备,保证离心室达到一定的真空度,正常运行。离心机工作前,应将负荷平衡,重量误差越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转头及转轴。
    2.选择合适的转头,控制转头的转速。在下述情况下要降低转头的转速:转头的运转时间和运转次数达到规定的寿命时;当转头受到局部表面损伤或出现管孔内轻微腐蚀时;使用不锈钢离心管、套管、厚壁管或离心瓶时;样品平均密度超过1.2g/cm3时;转头受到高温时。
    3.转头在每次使用前要严格检查孔内是否有异物和污垢,以保持平衡。转头必须保持干燥清洁,切勿碰撞擦伤。如不慎跌落,应对转头进行X光拍片检查,确认无内部损伤后方可继续使用。转头每次使用后应用温水(50℃~60℃)及中性洗涤剂浸泡清洗,**用蒸馏水或去离子水冲洗,软布擦干后用电吹风烘干、上蜡,干燥保存。
    4.离心机转子必须在安置离心管后运转,严禁空机运转。离心机启动时,转速或离心力值设在低档位,启动后再逐步调节到所需要的数值。一次工作后,须将转速和离心力调至低档位再次工作,在高转速挡或高离心力值档禁止直接启动。
    5.各种离心管的拉力强度和伸长度都不同,应按需要选用,离心管可由许多种不同材料制成,如聚乙烯、纤维素、聚碳酸脂、聚丙烯等。使用时注意保证样品、溶剂及梯度材料不腐蚀离心管及盖组件。过期、老化、有裂纹或已受腐蚀的离心管尽量不用或降速使用。控制塑料离心管的使用次数,注意规格配套。离心过程中不得开启离心室盖,不得用手或异物碰撞正在旋转中的转头及离心管。
    6.对于低温离心样品,应先将空的转头在2000rpm预冷一定时间,预冷时控制温度在0℃左右,也可将转头放在冰箱中预冷数小时备用,离心杯可直接存放在冰箱中预冷。
    7.在离心过程中如发现异常现象,如不正常噪音及振动,应立即停机检查,未找出原因前不得继续运转。
    8.在日常使用离心机的过程中,每隔三个月应对主机校正一次水平度,每使用5亿转处理真空泵油一次,每使用1500h左右应清洗驱动部位轴承并加上高速润滑油脂,转轴与转头接合部应经常涂脂防锈,长期不用时应涂防锈油加油纸包扎。平时不用时,应每月低速开机1~2次,每次0.5h,保证各部位的正常运转。
    注:长沙湘锐离心机有限公司位于中国离心机之乡长沙,公司由3位离心机行业专家共同投资500万人民币组建,目前公司专业生产,高速离心机,离心机,台式离心机,冷冻离心机,低速离心机,全自动脱帽离心机,台式高速离心机,大容量离心机,美容离心机,石油离心机,制药离心机。:139 7315 3389
评论列表(7)
感谢楼主的分享
2026-2-28 04:22:00|本帖共 7 字 回复
2026-7-4 18:32:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 21:18:54|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-8-4 10:28:10|本帖共 5 字 回复
国产工业器械工艺逐年提升,整体性价比十分可观。
2026-9-19 10:19:00|本帖共 23 字 回复
内容短小精炼,全是重点。
2026-11-4 08:21:28|本帖共 12 字 回复
这个文章里的案例是不是有点理想化了?
3 天前|本帖共 18 字 回复
