Inspector Alert辐射检测仪 使用说明
发表于:2026-4-6 12:55:32|本帖共 846 字 1961
  简介 ·Inspector检测仪可以用来检测α、β、γ和X射线 ·内置2英寸的扁平GM探测器对α和β射线源的灵敏度很高 ·数字显示器可以根据需要选择mR/hr、 CPM、 CPS或 m Sv/hr等不同单位 ·检测仪自动补偿GM管的死时间,抗饱和电路防止强辐射场中干扰 ·检测仪符合欧洲所要求的CE认证 ·检测仪可以对轻微污染进行精确的检测,可以进行定时读数 ·时间设置可以从1分到24小时,以“安全”为标准的校准避免校检人员受辐射泄漏的危害 技术规格 · 探 测 器 卤素淬灭剂GM管,有效直径45mm,云母窗密度1.5-2.0 mg/cm3 · 显 示 四位数值由液晶屏显示,计数灯为红色LED灯 · 平均周期 每3s更新一次,显示前30s 的平均值。如果辐射强度增强,30s的平均周期将缩短。用户可以选择最短平均周期3s · 操作量程 0.001到100.0 mR/hr,0到300,000 CPM,记数总计1到9,999,000;0.01 到1,000μSv/hr,0到5,000 CPS · 效 率 Sr-90 (546KeV, 2.3MeV β max)的效率约75%;C-14 (156KeV β max) 的效率约11% · Bi-210 (1.2 MeV β max) 的效率约64%;Am-241 (5.5 MeV α) 的效率约36% · 计 时 器 可以设置接收辐射时间1到10min,单位增量1min;或10-50min,单位增量10min;或1-24hr,单位增量1hr · 电 源 1节9V碱性电池,在天然本底下电池可用200h,在1 mR/hr剂量率情况下至少可用24h · 输 出 双重微插孔驱动CMOS或TTL程序,可以下载数据到计算机。微插孔允许进行电子校检 · 抗饱和性 读数器在现场可以以满刻度显示多达100 次读数 · 声 音 有相应的声音提示,可以设置成 · 体积和重量 150×80×30 mm,带电池350 g · 灵 敏 度 3500 CPM/mR/hr,对于137Cs标准源而言 · 精 度 ±15% · 环境温度 从-10到+50oC · 可 选 项 可擦检光板、外接闪烁体探头
2026-5-31 16:01:29|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-19 06:44:33|本帖共 5 字 回复
