多功能洒水车主要优势及特点
发表于:2026-4-6 12:55:10|本帖共 620 字 3952
       多功能洒水车功能说明:洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴,后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴,后部有一工作平台,装配有水炮。喷水器一般用于冲洗街道,起除尘和降温作用,其喷水器可以用调节喷嘴螺纹的方法改变喷水器的喷洒方向和角度,高射水炮可以用于城乡园林绿化及应急消防。
  多功能洒水车主要优势及特点:
  1 、罐体:采 国标碳钢制作,两侧封头采用 热扎钢板制作,内置防荡板两个,以避免在满载状态下因液态冲撞而造成刹车效果不佳、转向不灵等情况的发生。罐体进行了磷化防腐处理,并喷涂防锈漆。 2 、抽排系统:选用牌专用大功率洒水泵。阀门选用铝合金、不锈钢和铸铜球阀,镀锌管制作而成。 3 、前冲洗:安装可 360° 调整的直流喷嘴两只。冲洗宽度达到 25m 以上。除冲洗路面外,当喷头调整至 45° 左右时,可对路面两旁的高大树木进行冲洗。 4 、后喷:装有两只可喷淋后洒装置,主要对路面进行保洁和压尘,呈扇形喷洒时,洒水宽度可达 10m 以上。 5 、高喷射:配备高压洒水炮一支,射程可达 30m 以上,根据需要可调节成雾状或柱状,主要用于园林绿化,紧急情况下可用于消防。
  多功能洒水车在工作时应注意以下几个方面: 1、洒水车在平坦,良好的路面上行驶,不应进入矿区,林区等条件较差的路面。 2、正确地进行洒水车驾驶操作,平稳地接合离合器,换档平顺,不拖档,严禁熄火空档滑行,尽可能地不使用紧急制动。 3、经常注意洒水车变速器,洒水车驱动桥和轮与制动毂的温度,若有异常发热时,应及时查明洒水车原因并予以排除。
2026-5-19 15:54:20|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-2 17:49:34|本帖共 4 字 回复
这个话题很有延展性,期待论坛能开个专题系列。
2026-9-21 04:49:20|本帖共 22 字 回复
