颗粒物分析仪所具备的功能特点介绍
发表于:2026-4-6 12:13:06 3722
       颗粒物分析仪是一款便携的环境颗粒物快速监测仪,可自由选型为PM10监测仪或PM2.5监测仪,该监测仪采用的是β射线衰减原理,符合美国对环境空气颗粒物监测的标准。分析仪可以直接置于恶劣环境下运行而无需外部防护装置。其采集系统功能强大,安装简便,只需15分钟即可完成安装,在便携性和灵活性上,它优于任何其他采样装置。 颗粒物分析仪由采样单元、测量分析仪单元、控制单元等部分组成。采样单元连续不断地以恒定流量采集样气并输送到测量分析单元,颗粒物经过进样口进入到光学测量室内,光源产生880nm的红外光照射到颗粒物上发生散射,位于90°角位置上的探测器将散射光捕获。通过散射光强与校准颗粒物质量浓度的关系,实时计算并显示质量浓度。颗粒物离开光学测量室后,沉积在一片直径37mm的玻璃纤维滤膜上,用户可以对滤膜进行称重,来调节仪器光散射响应的k值。控制单元完成分析仪的信号采集与输出、流量调节和控制、滤纸行走、环境补偿等功能。 颗粒物分析仪具备了如下特点: 1、运用动态检测原理提高了测试数据的度。 2、能够实现自动标定。 3、内部结构具有良好的灵活性,被测颗粒物的浓度可以通过4-20mA或0-10V模拟输出反馈给数据记录设备或智能处理控制设备。 4、具有独特的保护气系统,以确保探头表面干净。 5、适用于电力、冶金、水泥、焚烧等高温高热行业。 6、耐高温,检测烟气温度可达1100℃。 以上就是小编今天为大家带来的全部内容了,希望能够对您有所帮助。
讲得透彻
2026-4-14 21:41:18 回复
很到位
2026-4-28 08:11:48 回复
很到位
2026-5-14 06:29:09 回复
