从结构原理上分析了电磁流量计的优缺点
发表于:2026-4-6 11:44:31|本帖共 950 字 3062
       电磁流量计是一种随着1950年代至1960年代电子技术的发展而迅速发展的新型流量计。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制造的,用于测量导电液体的体积流量。由于其独特的优势,它已被广泛用于工业过程中各种导电液体的流量测量,例如各种酸,碱,盐和其他腐蚀性介质。多种浆料流量测量,形成了独特的应用领域。
  一,电磁流量计的主要缺点如下:
  不能用于测量气体,蒸气或含有大量气体的液体。 不能用于测量非常低的液体介质(例如石油产品或有机溶剂等介质)的电导率,目前电磁流量计是无能为力的。 电磁流量计的主要优点如下:
  电磁流量计的传感器结构简单。在测量管中没有可移动的部件,也没有阻碍流体流动的节流部件。因此,当流体通过流量正时时不会造成任何额外的压力损失,这是流量计中能耗的流量计之一。 它可以测量脏介质,腐蚀性介质和悬浮浊度液固两相流的流量。这是因为在测量管中没有阻碍流动的部分,并且仅测量管的衬里和电极与被测量的流动体接触。可以根据被测流动体的性质选择材料。例如,以聚三氟乙烯或聚四氟乙烯为衬里,它可以测量各种酸,碱,盐和其他腐蚀性介质;耐磨橡胶作为衬里,特别适合于测量带有固体颗粒,磨损较大的浆液,水泥浆液和其他液固两相流以及各种纤维液体和纸浆等悬浮液。 电磁流量计是一种体积流量测量仪器,在测量过程中,不受测量介质的温度,粘度,密度和电导率(在一定范围内)的影响。因此,电磁流量计仅在用水校准后才能用于测量其他导电液体的流量。 电磁流量计的输出仅与被测介质的平均流速成比例,并且与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。因此,电磁流量计的范围非常宽,其测量范围可以达到100:1,有些甚至达到1000:1的工作流量范围。 电磁流量计没有机械惯性,并且对反应敏感。它可以测量瞬时脉动流量以及正向和负向的流量。 工业电磁流量计的直径范围非常大,从几毫米到几米,并且在中国已经有直径为3m的实际流量校准设备,这为电磁流量计的应用和开发奠定了基础。 电磁流量计的结构由流量传感器和传感器组成。该传感器安装在工业过程管道上,其功能是将液体流量值线性转换为感应电势信号,然后通过传输线将其发送到转换器。转换器安装在离传感器不远的位置。它放大了传感器发送的流量信号,并将其转换成与流量信号成比例的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。
