重锤保压蝶阀的开关工作原理
发表于:2026-4-6 11:31:44 3625
       重锤保压蝶阀开阀时,电磁阀换向,油泵启动,液压油经流量控制阀、高压胶管进入油缸,推动活塞,带动与之相连的杠杆举起重锤开阀。开阀到位后自动保压系统启动;电机继续给保压蓄能器充压。压力达高压力设定点后,油泵停机。旋转流量控制阀手轮可以调整开阀时间,调整范围为10~90秒。 系统泄漏,压力降到低压力设定点,油泵电机自动启动,达高压力设定值后停机。 重锤保压蝶阀关阀时,电磁阀换向,油缸内压力油经快、慢关节流阀、高压胶管、电磁阀回到油箱,重锤落下,连杆带动蝶板旋转关阀,迅速切断前约70%行程的大部分水流;后30%行程则缓慢关闭。快慢关角度及各阶段缓冲时间可以根据管道实际工况进行调节,有效管道水锤;调整时间为快关2秒~25秒,慢关6秒~90秒。 启闭过程中,可通过停止按钮使阀门停止在任意中间位置。停止动作主要用于系统调试。 手动泵主要用于系统调试。在无电或油泵不能正常工作的情况下,摇动手动泵,也可完成阀门的开启和系统的保压。打开常闭截止阀,在重锤势能和动水力矩的作用下,连杆带动蝶板旋转关阀。
2026-5-18 17:35:22 回复
