液体发酵罐高压蒸汽灭菌使用方式介绍!
发表于:2026-1-2 10:13:24|本帖共 792 字 1182
       液体发酵罐高压蒸汽灭菌使用方式介绍!
  液体发酵罐分为机械搅拌通风液体发酵罐和非机械搅拌通风液体发酵罐。根据微生物生长和代谢的需要,可分为良好的气体型液体发酵罐和厌氧发酵灌。
  实验室中使用的小型液体发酵罐是机械混合和发酵材料的设备。装置在内部循环模式下搅拌以分散和破碎气泡。氧溶解度高,混合效果好。在液体发酵罐中发酵后,清洗罐和电极,将ph电极插入装有3m的三角瓶中,溶解氧电极的探针上套有保护套。
  液体发酵罐是指微生物发酵的工业装置。主体通常是由不锈钢板制成的主缸,容积为1米几百米?在中选择所需的墙类型。在设计和加工中,结构应严格合理。能抵抗蒸汽灭菌,具有一定的工作弹性,减少内部附件(避免死角),具有优异的材料和能量传输性能,易于清洗,能减少污染,适合生产各种产品,适合降低能耗。
  在使用过程中,抗生素生产等需要高压蒸汽灭菌的食品企业对微生物有较高的灭菌要求。有些低,热水可以消毒,如酒精发酵。
  生物液体发酵罐结构复杂,内角不易消毒。普通液体发酵罐有自动清洗装置,清洗后可灭菌。
  1.空罐灭菌(排空)是液体发酵罐的灭菌。空白状态下,储罐压力通常为0.15 ~ 0.2兆帕,储罐温度为125~130℃,30 ~ 45分钟。所需的总蒸汽压力不小于0.3 ~ 0.35兆帕,蒸汽压力不小于0.25 ~ 0.3兆帕。生物液体发酵罐的消毒是生产过程中的一部分,必须认真发酵。医药食品行业应重视液体发酵罐的消毒,确保食品药品的生产标准。
  2.在消毒之前,通常需要用蒸汽对连接到罐子上的空气分配过滤器进行消毒,然后用空气将其干燥。当实际罐被消毒时,来自输送管道的污水被排出干净,制造的被泵入液体发酵罐(种子罐或料罐),搅拌器开始消毒。无论连接到水箱的管道是否准备好,在实施消毒时都必须遵循“不进入”的原则。只有这样才能完成消毒,而不会留下死角。灭菌时,蒸汽管道总压力不得低于0.3 ~ 0.35兆帕,使用压力不得低于0.2兆帕。
推荐大家看
2026-4-28 01:45:44|本帖共 5 字 回复
