液压压力机进行电机有发热,是何原因导致造成
发表于:2026-4-6 10:59:16|本帖共 604 字 2139
       检查液压系统电机的轴承是否卡住,转子是否扫描,由于这样的故障,我们控制技术人员可以听到声音。
    油压压力机拆去下承压板、遮板及定位芯子,将0.10/1000方水平仪纵横向放置于活塞端面上,找纵横向水平至±1格,若超出±1格,可在下螺母底面加垫铁再找正,拧紧地脚螺母,复核至合格为止。
    液压折弯机包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。 使用时由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,使得压板可以做成多种工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工。
    液压压力机主要是有机架、液压系统、冷却系统、加压油缸、上模及下模,加压油缸装在机架上端,并与上模联接,冷却系统与上模、下模联接。其特征在于机架下端装有移动工作台及与移动工作台联接的移动油缸,下模安放在移动工作台的上面。 在使用液压机设备时要密切注意我司设备各部位的卫生,如发现异常应由马总处理.. 以下是对以下方面的分析:
    电网的电压进行波动风险变大,先用万用表可以检测下就当即清晰了。或许是液压泵阻力大和控制电机与泵不匹配与电机绝缘能力下降及拆卸后回装为对中等问题原因分析造成的,但是四柱液压压力机系统的电机发烧大多数企业都是我们这些重要原因可能引起的。
评论列表(5)
很有启发
2026-5-11 19:28:29|本帖共 4 字 回复
感谢大佬
2026-6-17 15:10:38|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-17 16:36:54|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-18 23:12:01|本帖共 4 字 回复
紧盯企业动作
2026-10-5 02:56:02|本帖共 6 字 回复
