EGS-20轨道式摇床中文简介
发表于:2026-4-6 10:16:50|本帖共 514 字 207
       EGS-20轨道式摇床中文简介
  产品介绍 EGS-20 轨道式摇床,采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操 作模式简单易用,通过更换不同的托盘,能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进 行混匀培养。适用于生物工艺学,微生物学和医学分析等领域。
  产品特点 1.LCD 实时显示定时时间与转速值; 2.带正反转、暂停功能,可间歇式运行; 3.多种托盘可选,用于广泛需求; 4.软启动,加速均匀,有效避免样品飞溅; 5.直流无刷电机驱动,速度、长寿命、免保养。
  EGS-20轨道式摇床基本参数 时间设置: 1min ~ 99h59min 正反转功能: 支持 正反转时间设置:0-99min 暂停时间: 0-99sec 转速范围: 50~250Rpm 振 幅: 20mm 载 重 量: 2.5kg 电 源: AC110V~240V 50/60Hz 输入功率: 35W 外形尺寸(mm): 350×320×130 重 量(kg) : 8.2kg
  EGS-20轨道式摇床
  可选配件(托盘): EG-1 通用托盘 8 个标准培养皿 EG-2 可调托盘 4x250ml 或 6x100ml 烧瓶 EG-3(100ml) 100ml 烧瓶托盘 12x100ml 烧瓶 EG-3(250ml) 250ml 烧瓶托盘 6x250ml 烧瓶
