操作冷水机应该避免的误区
发表于:2026-4-6 09:38:40|本帖共 619 字 815
       很多人不知道如何*操作冷水机,由于冷水机的操作中有许多的小细节需要我们注意,所以我们在操作冷水机的过程中要十分的小心谨慎,避免冷水机出现问题。而且冷水机在操作过程中有很多的误区,要想避免这些误区,我们就必须对这些误区有所了解。
  开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升.主机的运行电流增加.机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行.既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。
  由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员造成误判断.误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加。更有甚者,盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了。
  因而是错上加错冷却水系统*的操作方法是:开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭.防止窜水。打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵.调整冷凝器进、出水压力降至68.6kPa左右压力降以能克服管路阻力为原则.低一些节电效果更佳。
  若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气.需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。操作中,无论开几台机组,均是一台冷却水泵对一台主机。
2026-4-12 20:32:48|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-14 05:38:12|本帖共 4 字 回复
