具有自动热关闭装置自动关闭熔断球阀
发表于:2026-4-6 09:37:54 4659
       具有自动热关闭装置自动关闭熔断球阀的设计是用于当环境温度达到设定值时自动切断或液体,溶剂,酒精,有毒液体或任何其他潜在危险介质的管道系统。一旦火灾发生,熔断球阀将自动终止或液体,溶剂,酒精,有毒液体或任何其他潜在危险介质的供应,终止或者降低火灾事故所造成的危害。在发生火灾时, 熔断球阀的熔断器在达到预设值的时候自动分离,进而驱动阀门顶端的执行器,阀门由常开变成常闭或由常闭变成常开。熔断阀拥有不同的温度设置值,可根据项目实际情况,自由选择,通常,熔断球阀的设定温度宜大于环境温度30℃。在易燃储罐进出口系统中,是一个非常理想的选择。另外熔断阀在使用过程中只需在线更换断掉的熔断器即可重复使用, 从而降低了使用成本。
  自动关闭熔断球阀产品特点 : 1,火灾时能够自动切断 2,熔断温度为165°F (74℃)- 360°F (182℃)可选 3,材质有碳钢,不锈钢,衬氟 4,阀体有球阀与蝶阀 5,连接方式:球阀/螺纹,焊接,法兰。蝶阀/对夹,法兰 6,应用介质:氨,燃气,液化气,甲醇,油品,可燃气体/液体 7,采用304不锈钢零部件,确保油料输送时的清洁,提高了防腐蚀性能。 熔断球阀是一种防止火灾发生时能自行探测温度关闭的阀门。阀门保持常开状态,当环境温度超过一定范围值时,自动关闭,起到安全防火作用。
  1,消防安阀 Thermal Shut-Off Valves 2,带有自动热关断装置的消防安阀(Fire Safe Ball Valve with Automatic Thermal Shut-off Device ) 3,消防安全切断阀(A fire safety shut-off valve) 4,热关断阀(Thermal Shut-Off Valves) 5,防火阀(How Does a Fire-Safe Valve) 6,可熔连接阀(a fusible link valve) 7,易熔型防火安全阀(Fusible link fire-safety valves) 8,热截止阀(thermal shut-off valves) 9,消防安全阀(fire-safe valve) 10,熔断组件(Fusible Link & Re-settable Block Valves)
  11,Fire Block Valve 防火紧切阀
