进口工业耐高温在线PH计与国产耐高温在线PH计对比选用
发表于:2026-4-6 09:23:58|本帖共 820 字 831
       进口工业耐高温在线PH计与国产耐高温在线PH计对比选用介绍:
  标签:工业耐高温在线PH计
  现在我们市场上有很多使用厂家,进行污水处理选择的工业耐高温在线PH计,都是进口的产品,由于进口PH仪表的选购周期长,所以一般会提前采购回来,可是电极属于耗材,有一定的质保时间。故有的客户很多套仪表中,只选购几支或者更少的电极。,进口电极相对质量很好,由于它是耗材,需要周期更换,所以再次选购时,因价格、周期等原因,又不得不改用用国产电极来代替。
  国产的工业耐高温在线PH计电极,针对目前市场上来说,技术等方面已经很成熟了,而且周期快、价格比进口的电极要便宜的许多,经常有客户咨询我司。如何使用进口PH仪表配国产电:简单阐述下,方便客户准确的选型。
  进口的耐高温在线PH计仪表,选择了对的电极,才能达到其准确度和稳定性等。一个可以延长耐高温在线PH计的使用寿命,二个可以减少客户的成本。
  1.要告之厂家检测的介质(包括介质的成分、浓度、浊度等条件)
  2.检测介质温度与压力
  3.探头安装方式
  4.探头信号线长度(标准配置5m)
  5.探头需配的温度电阻值
  工业耐高温在线PH计注意事项:
  1.介质是否含腐蚀物质,浓度是多少,(强酸强碱的需使用专用探头),注意:如含就需要使用专用的抗HF的探头。
  2.介质温度与压力,一般条件选择0-80℃之内的探头,如高温必须选择耐高温的探头。压力常压一般是0.6mpa,如高压的需选配耐高压的探头。
  3.探头安装方式:沉入式安装、侧壁式安装、管道式安装、法兰式安装、浮动式安装、流通式安装。
  4.探头传感器(电极)离PH显示仪表之间的距离是30米以内,标配的为10m,如超过30米需要配置信号放大器等措施。
  5.PH仪表所配电极温度补偿电阻是多少,温度补偿电阻可依据要求选择,如:PT1000、PT100、PT50、10K、2K等。
  详细了解更多工业耐高温在线PH计电极,欢迎,我公司专业提供耐高温在线PH计,耐高温在线PH计,工业耐高温在线PH计。
2026-7-7 12:45:23|本帖共 4 字 回复
很好的分享,感谢您。
2026-10-4 20:15:56|本帖共 10 字 回复
