怎么样操作能更大程度的发挥水浴恒温振荡器的作用
发表于:2026-4-6 08:06:48|本帖共 828 字 3114
       怎么样操作能更大程度的发挥水浴恒温振荡器的作用 水浴恒温振荡器是回转型水浴恒温振荡培养箱。其结构为台式。设备箱体内部产用不锈钢。温度控制采用先*的微电子调控系统,提高了控温精度;速度采用控制特种电机,使振荡频率稳定可靠;通过LED显示器显示“温度”,技术,性能稳定可靠,操作使用方便,是生物工程、医药、化工、卫生、农林等行业科研和生产使用的理想培养装置。 水浴恒温振荡器操作说明: 1、使用前请详细阅读本说明书。 2、水浴恒温振荡器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。 3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。 4、整机严禁在阳光直射的环境中使用。 5、调速应从低速向高速慢慢起动。 6、水浴恒温振荡器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。 1、装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式 2、接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。 3、打开电源开关,设定恒温温度: (1)水浴恒温振荡器将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作) (2)水浴恒温振荡器将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。 水浴恒温振荡器使用注意事项: 1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。 2、仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应清洁整齐,通风干燥,给排水方便。 3、装培养试瓶:①装瓶时注意摇板的均匀分布。②注意容量瓶内的液体量不能偏少、防止产生试瓶晃动。③注意密封好瓶口,防止凝结的水珠滴入试瓶内或打翻在水箱内。
很有启发
2026-4-14 01:21:16|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-28 13:39:59|本帖共 5 字 回复
这种文章应该被收录进年鉴。
2026-10-6 18:19:18|本帖共 13 字 回复
