纸浆流量表测量原理及特点
发表于:2026-4-5 15:25:28|本帖共 759 字 2309
       纸浆流量表测量原理 纸浆流量表的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为: E=KBVD 并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4-20mA和0-1KHz输出。
  式中: K---------仪表常数 B---------磁感应强度 V - --------测量管道界面内的平均流速 D--------测量管道的截面内径 测量流量时,导电性液体以速度V流过直于流动方高的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出, 三、纸浆流量表特点 l 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达1500:1 l 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。 l 纸浆流量表采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。 l 纸浆流量表采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。 l 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。 l 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 l 测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。 l 高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。 l 纸浆流量表具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。(选配) l 纸浆流量表具有自检与自论断功能。 l 小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配) l 纸浆流量表内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电始终,可记录16次掉电时间。(选配) l 红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配)
数字化赋能,未来可期。
2026-9-18 07:49:57|本帖共 11 字 回复
