CAK63485数控车床报价与车床63485开机前检查有关13066608866
发表于:2026-4-5 14:54:56|本帖共 690 字 4156
       CAK63485数控车床开机前检查1、CAK63485数控车床开机前必须完成上班前的各项准备工作。2、CAK63485数控车床电源电压应符合机床规定的要求。电源电压变动范围380(±10%)V。3、CAK63485数控车床检查润滑油、液压油和冷却液在规定油位线上,不足时及时补充。4、CAK63485数控车床压缩空气气源的压力不小于0.7MPa,气源处理装置工作压力0.6MP。5、CAK63485数控车床检查机床各部位应无杂物,CAK63485数控车床主轴锥孔应清结,检查管线等应无松动,脱落现象,否则应及时排除。CAK63485数控车床待清理完毕以及全面检查机床各部位待命状态并确信安全后方可通电。6、CAK63485数控车床报价与车床开机上电过程必须按机床说明书规定顺序进行操作有关。7、CAK63485数控车床检查各滑动部件的润滑情况。
8、CAK63485数控车床检查防护罩和安全装置是否处于良好的状态。9、CAK63485数控车床报价受车床检查皮带松紧度的影响。若皮带太松应用新的相匹配的皮带换上。10、检查各轴驱动装置上的指标灯状态是否正确;CAK63485数控车床确认电器柜门及系统箱后盖已关闭。11、CAK63485数控车床检查显示器上是否有各种类型的报警指示。12、由于CAK63485数控车床各部位的温度差异会导致加工零件的精度不稳定,每天工作前要预热机床,预热时间从5分钟至20分钟不等,CAK63485数控车床主轴转速从低至高取4~5种转速,各轴全程移动,CAK63485数控车床在预热过程中注意检查各部位有无异常。销售总部服务热线:
2026-4-28 20:20:20|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-4-30 03:04:08|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-4 13:55:45|本帖共 3 字 回复
2026-7-28 18:21:24|本帖共 4 字 回复
