如何解决UV平板打印后悔掉色的问题?
发表于:2026-4-5 14:20:49|本帖共 854 字 3137
       随着印刷业的发展,工艺不断的进步,UV平板打印作为一种“与物体非接触” 的喷墨打印型高科技数码打印设备,它可以不受任何材料限制进行全彩打印,一般 的物质材质煤科院直接用墨水打印,但一些特殊材质会存在不吸墨的现象,或者墨 水很难附着在其光滑表面上,就需要借助图层来处理物体的表面,使墨水和打印介 质结合且呈现打印效果,涂层必须同时具备能牢固的附着在打印介质上, 且能很好的跟墨水融合且不影响墨水最后在介质上的呈现效果,涂层能否在各类打 印介质上通用呢?答案是否定的,涂层是针对打印介质与墨水来选择使用的,涂层 会分多钟,比如金属涂层、BAS涂层、皮革涂层、玻璃涂层、PC涂层等等。深圳深 龙杰UV打印机厂家了来给你--介绍以下几类常用涂层:
一、玻璃涂层PL: 适用于有机玻璃、钢化玻璃、 陶瓷、瓷砖、水晶、需做特殊处理,分别有透明与 白色两种,都可做亮光与哑光效果。耐水煮要求高一点的,通常配白油,附着力很 重要,白油不要太烈,否则容易把图案熔掉,喷两次。 二、PC涂层; 一种材质较硬的材料,通常附着力不容易通过。适用于PS.PP.PVC等P字开头的一类 素材。 三、金属涂层CP; 金属类:快干一点,喷涂要求,表面厚点,否则容易掉;DY:金属类,陶瓷类,比 CP慢干一点,适用于 铝 、同伴、马口铁、铝合金等材料,也可以用瓷砖,钢化玻 璃,需做特殊处理,分别有透明与白色两种,都可做亮光与哑光效果,主要是表面 的光滑程度,如陶瓷比比玻璃光滑,就用DY。 四、ABS涂层 CU、ABS小瓶:亚克力、塑胶、竹木类。注意表面是否烧壳,ABS的料油很多种, 使用于木板、PVC、BAS、石膏板、加厚牛皮纸、亚克力、PS、PVC、普通塑料等。 分别有透明与白色两种,都可做亮光与哑光效果,ABS大瓶:根据客户的材料,具 体判断使用一种喷涂要求,表面均匀。 五、皮革涂层 使用与真皮、皮革、PVC皮、PU皮等,分别有透明跟白色两种,都可做亮光与哑光 效果。 六、硅胶涂层使用于硅胶,橡胶材质。表面活性差,要火焰处理,否则附着力不够 ,火焰处理,凭经验,表面不可喷太厚,否则不易烤干!
支持
2026-7-6 20:37:07|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-24 16:37:58|本帖共 2 字 回复
故障预测与健康管理(PHM)的部分是亮点。
2026-9-3 14:20:16|本帖共 21 字 回复
内容真实靠谱
2026-10-17 15:55:03|本帖共 6 字 回复
