实验室纯水机制水变慢怎么办?
发表于:2026-4-5 14:14:34|本帖共 863 字 343
       在实验室纯水机用户反馈中我们了解到:部分用户在使用一段时间后,发现仪器制水速度渐渐变慢了。这是什么原因导致的?我们该如何处理呢?
  1、泵增压小或失压
  如果仪器使用频繁长期运转,或是使用时间超过两年,这时候出现膜出水少或不出水的情况,常常被认为是膜堵塞,其实是泵增压小或失压了,只是一般情况下不易被发现。
  2、膜堵塞
  由于长期不清洁、更换前置过滤器,导致进入仪器内部的原水水质大大恶化。原水水质不佳,废水比例变小,冲洗组合阀或废水电磁阀就会堵塞,使得废水较少或不出废水。使得膜堵塞,影响仪器使用寿命。日常使用过程中应定期清洁、更换前置过滤器。
  3、变压器故障
  在排除了泵、膜等影响制水速率的主要因素后,就应该考虑是不是变压器的故障了。因为一旦变压器发生故障,就不能为泵增压提供适宜的电压,自来水通过RO膜所需压力就远达不到。可以让专业技术人员进行维修,或更换一个新的变压器。
  (UPT超纯水机)
  4、滤芯堵塞
  如今城市供水二次污染情况日益严重,滤芯堵塞尤为常见。仪器一旦缺少专人维护,很少进行滤芯更换,就很容易造成堵塞,进而影响制水速率。应安排专人定期维护、更换滤芯。
  5、温度较低
  细心的朋友会发现,仪器夏季制水比冬季制水快。这是因为RO膜产水速度与温度关联较大。一般而言,仪器在5~40摄氏度间皆可正常工作。以20摄氏度为基准,每降低1摄氏度,产水量就会降低百分之三。如果温度较低,实验人员可通过温度调控提高仪器制水速率。
  6、活性炭滤芯堵塞
  如果活性炭滤芯已经使用一年以上或本身质量较差,则易造成堵塞。应选购正规厂家生产的活性炭滤芯,并定期更换。
  7、逆止阀堵塞
  逆止阀堵塞情况出现很少,一般会被我们忽视。在仪器制水变慢故障排除时,如果一时确定不了原因,不妨取下逆止阀进行观察。如果逆止阀取下后制水速度明显变快,基本可判断为逆止阀堵塞。日常应定期清洁、更换逆止阀。
  以上就是实验室纯水机制水变慢的处理办法,希望对您有所帮助。如果您在仪器使用过程中有任何疑惑之处,欢迎与南京欧波克专业技术人员交流沟通:15929323994 (QQ:2850392323)。
马克
2026-4-24 12:06:03|本帖共 2 字 回复
自动化程度越高的设备,维修门槛也就越高。
3 天前|本帖共 20 字 回复
