简单说说分光色度仪应用分别是什么
发表于:2026-4-5 13:34:25|本帖共 618 字 122
       分光色度仪是测量物体(纸张等)反射的颜色和色差、测量ISO亮以及荧光增白材料的荧光增白度、测量CIE白度、测量陶瓷白度、测量建筑材料和非金属矿产品白度、测量亨特系统Lab和亨特(Lab)白度、测量黄度、测量试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数、测量油墨吸收值的仪器。广泛应用于造纸、印刷、陶瓷、化工、纺织印染、建材、粮食、制盐等行业。 分光色度仪是常用的分析仪器,它的具体应用如下: 1、在调色方面的测量 当用户拿到一个样品的时候,需要再现出和这个样品相同的颜色,这个时候需要反复打样,以前是靠人眼比较所打出的小样和标准样品之间的差别,当在允许范围内时,把工艺交给车间去生产。由于人眼的主观因素,这个差值很难确定,这时候,可用色度仪测量小样和标准样品的差值,根据差值来确定样品的色差是否符合范围,这样可以减小人眼观测的不确定性。 用分光色度仪参与调色的zui大好处是能根据色度仪提供的数据,参考色品图,来修正配方,能更快更准确的完成配色的任务。 2、在质量控制中的作用 当配方确定好以后,投入生产,由于生产中诸多因素的变化,批量的产品可能出现颜色偏差,这样,必须在生产中经常用色度仪测量颜色偏差,来调整生产工艺,以达到产品颜色的一致性。 3、在量传方面中的作用 现在的客户一般提供色卡或样品,这样再和用户签订合同的时候,尽量要保存实物作为标准,再的仪器,根据实际环境也有偏差,国家的颜色基准都是用标准白板和色板作的基准,而不是以仪器作的基准。
2026-7-28 22:30:46|本帖共 4 字 回复
从量变到质变,这篇文章给出了时间表。
2026-8-9 23:32:16|本帖共 18 字 回复
