物位计仪表精确度(准确度)的分析
发表于:2026-4-5 13:06:35 3354
       仪表的精确度简称精度,是描述仪表测量结果准确程度的指标。仪表的精度是仪表较大引用误差去掉正负号和百分号后的数值。工业仪表的精确度常用仪表的精度等级来表示,是按照仪表的精确度高低划分的一系列标称值。国家规定的仪表精度等级如下。 Ⅰ级标准表:0.005、0.02、0.05。 Ⅱ级标准表:0.1、0.2、0.35、0.5。 一般工业用仪表:1.0、1.5、2.5、4.0。 所以,利用仪表较大引用误差求取的精度还需系列化。仪表精度等级值越小,精确度越高,这意味着仪表既精密又准确,即随机误差和系统误差都小。精度等级确定后,仪表的允许误差也就随之确定了。仪表的允许误差在数值上等于“±精度%”。不同精度的物位计测量仪表使用的场合也不相同,主要与测量环境和测量物液有关。同时,石家庄航天自动化技术有限公司是一家经销磁翻板液位计、雷达液位计、流量计等产品,如有产品的需求,可电话进行咨询。
2026-5-12 01:54:09 回复
