高频脱水振动筛​为何脱水不干净怎么办?
发表于:2026-4-5 13:00:53 2775
       高频脱水振动筛为何脱水不干净怎么办?
  因为脱水不干净,造成沉淀池的堆积严重,污染水资源这样的问题时常法神,先给出以下解决方案:
  1、首先检查是否是筛网出现堵塞现象,或者是筛网磨损严重出现跑沙漏砂的问题
  2、进料速度控制均匀,一定型号的设备对应一定的处理量,过快的进料速度,可能造成机械不能 有效处理物料或者造成筛网的堵塞
  3、筛网面积,厂家配置的聚氨酯筛网的面积大小有一定的比例,筛面过宽,是会造成脱水筛机筛 分过程中物料不均匀给料,筛面物料堆积过厚。
  4、当用于较细物料的筛分、脱水和脱介的情况下,筛分机的设备长度一般取在5.6-7m,长度比值为 3左右。
  5、紧固螺栓,是否有螺栓松动现象的出现
  确保脱水筛在灼热的阳光下依然很好的进行运转,保证生产,分几步来说:,确保在生产过程中规范操作,第二,定期保养,对脱水筛生产线各个易损部件进行及时的润滑,避免长期高负荷的工作。把握住了这两点,脱水筛即使在炎热的夏季也能从容的有效率生产,保证客户的产量。
  1、振动电机运转过程中,要特别注意轴承的摩擦,工作时通过听觉观察轴承转动过程中是否有杂音,一般的脱水筛雷击工作1500个小时左右要更换轴承,延长脱水筛的使用寿命。
  2、长时间不用或长时间未启动,再次使用前要请专业人员对电机进行拆卸保养,添加润滑剂保证其正常工作。
  3、脱水筛工作一段时间,要对振动电机的轴承进行检查保养,必要时要更换新轴承。
2026-4-25 02:55:27 回复
不错
昨天 05:58 回复
