发表于:2026-4-5 13:00:17|本帖共 10,279 字 3600
二、仪器仪表专业选择题(185题)
1.万用表的电池正极是:(1)
1)接地一端 2)正端(插红笔的一端)
2.测4~20mA电流信号时用以下哪些工具:(2)
1)螺丝刀 2)万用表 3)校验仪(气压) 4)试电笔
3.220VAC电压可用以下工具测量其电压值:(3)
1)24V直流电源 2)电笔 3)万用表AC~档 4)校验仪(气压)
4.220VAC交流电 可用以下工具检测是否有电。(3) 1)万用表R档 2)万用表DC档 3)试电笔
5.1~5VDC用以下供电。(3)
1)24V直流电源 2)万用表 3)1~24V直流电源 4)24V交流电源
6.下面哪个符号代表孔板。( 4 )
1)FV 2)FT 3)FY 4)FE
7.以下哪个不属于压力的表示单位?(D)
A.帕斯卡 B.工程大气压 C.巴 D.牛顿
8.二进制数1010对应的16进制数为(C)
A. 10 B. 12 C. A D.22
9.转子流量计必须( 2 )安装。
1)水平 2)垂直 3)可任意安装
10.用开关A和B串联来控制一电笛,若用L来表示电笛的状态,则用逻辑表达式可表示为(A)
A. L=AB B. L=AB C.L=A+B D.L=B
A
11.一台电Ⅲ型差压变送器,所供电电压为12VDC,那么它能正常工作吗?(3) 1)可以 2)显示不正常 3)不可以 4)视具体情况而定
12.下面哪个符号代表调节阀。( 1 )
1)FV 2)FT 3)FY 4)FE
13.隔离液要灌在:(3)
1)表体中 2)工艺管线中 3)隔离罐中
14.在测量误差中,按误差数值表示的方法误差可分为:(1、2)
1)误差 2)相对误差 3)随机误差 4)静态误差
15.转子流量计中转子上下的压差由( 3 )决定。
1)流体的流速 2)流体的压力 3)转子的重量
16.按被测变量随时间的关系来分,误差可分为:(1、2)
1)静态误差 2)动态误差 3)相对误差 4)疏忽误差
17.(2)是测量结果与真值之差。
1)相对误差 2)误差 3)基本误差
18.系统误差又称(1)。
1)规律误差 2)精度等级 3)全不是 4)全都是
19.疏忽误差又称(1)。
1)粗差 2)细差 3)中差
20.一块压力表的引用误差(2)其精度等级时,这块压力表才合格。
1)大于 2)小于 3)等于
21.测量范围为0~100摄氏度的上限值为(3)。
1)0摄氏度 2)50摄氏度 3)100摄氏度
22.测量范围是-100~-20摄氏度其量程为(3)。
1)-100摄氏度 2)-20摄氏度 3)80摄氏度
23. 1.5级仪表的精度等级可写为:(1)
1)1.5级 2)±1.5级 3)+1.5级 4)1.5
24.仪表的精度等级指的是仪表的(4)
1)误差 2)基本误差 3)允许误差 4)基本误差的允许值
25.单纯的前馈调节是一种能对( 3 )进行补偿的调节系统。 1)测量与给定之间的偏差 2)被调量的变化 3)干扰量的变化 4)输出的变化
26.准确度等级是仪表按(2)高低分成的等级。 1)精度 2)准确度 3)限度
27.灵敏度是表达仪表对被测参数变化的灵敏程度(2)。 1)不正确 2)正确 3) 不一定正确
28.仪表的死区用输入量程的什么来表达?(1)。 1)百分数 2)分数 3)小数 4)整数
29.灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。(1) 1)正确 2)不正确 3)不一定正确
30.压力是(2)均匀地作用于单位面积上的力。 1)水平 2)垂直 3)斜着
31.压力的单位是(3)。
1)N牛顿 2)Kg公斤 3)Pa帕斯卡
32.下列不需要冷端补偿的是(1、3) 1)铜电阻 2)热电偶 3)铂电阻
33.我们常提到的PLC是( 2 )。
1)可编程序调节器 2)可编程序控制器 3)集散控制系统
34.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写( 3 ) 1)PMK 2)PLC 3)DCS 4)TMD
35.电接点压力表在检定时,必须检查示值精度吗?(2)。 1)不一定 2)必须 3)不需要
36.电接点压力表有无报警限(1)。 1)有 2)无 3)不一定
37.流量是指(2)内流过管道某一截面积的流体数量。 1)单位体积 2)单位时间 3)单位面积
38.流体流动时,由于流层彼此间的相互作用而形成了流体的内摩擦力,从而使
流体显示出粘滞性,这叫做流体的(2)。 1)液位 2)粘度 3)流速 4)内阻力
39.相同差压下,压力损失的节流装置的名称是(2)。 1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管
40.测量大管径,且管道内流体压力较小的节流装置的名称是(3)。 1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管
41.对称孔板的两侧端面均无圆锥角,两端面的技术要求也相同,所以孔板的流向是不固定的。(2)
1)不对 2)正确 3)不一定正确
42.向差压变送器的正、负压室同时输入相同的的压力时,变送器的输出零位产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差叫什么?(1)
1)静压误差 2)相对误差 3)基本误差
43.电容式、振弦式、扩散硅式等变送器是新一代变送器,它们的优点是。(1、2、3、4)
1)结构简单 2)精度高 3)测量范围宽,静压误差小 4)调整、使用方便
44.杠杆式差压变送器的测量范围不同,主要是由于其测量膜盒的(3)。 1)厚度不同 2)材料不同 3)直径不同
45.安装电容式差压变送器应注意(1、2) 1)剧烈振动 2)腐蚀
46.电容式差压变送器的正负导压管与正负压室方向相反时,不必改动导压管,只需将其电路部件相对于测量膜盒转动多少角度?(3) 1)90度 2)360度 3)180度
47.变送器法兰基座上的排气、排液阀门孔位置不对时,应怎样处理(1) 1)可将正负法兰基座对换一下 2)可将正负电极对换一下
48.电容式差压变送器在调校时不应该怎样作?(4) 1)调零点 2)调量程 3)调线性度 4)切断电源
49.电容式差压变送器无输出时可能原因是(1、2) 1)无电压供给 2)无压力差 3)线性度不好
50.液体的密度与其质量的关系(2)
1)无关 2)正比(体积一定) 3)反比(体积一定) 51.密度的基本单位(1)
1)kg/m3 2)N/cm3 3)Kg/m2
52.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(2)。
1)取压点位置和容器横截面 2)取压点位置和介质密度 3)介质密度和横截面
53.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(3)
1)容器上、下二点的压力差 2)压力差、容器截面积和介质密度 3)压力差、介质密度和取压点位置 54.浮力式液位计中根据阿基米德原理的有(1) 1)浮筒 2)浮球
55.扭力管浮筒液面计的浮筒破裂,则仪表指示为(2) 1) 2)最小 3)不定
56.差压式流量计,负压管线不畅,则表指示( 1 )。 1)偏大 2)偏小 3)不变
57.在自控系统中一般微分时间用(3)表示 1)P 2)I 3)D
58.波动较大的液体应选用(2)
1)内浮筒液面计 2)外浮筒液面计 3)二者均可
59.气、液两相之间的平衡温度称(2) 1)熔点 2)沸点 3)凝固点
60.固液两相之间的平衡温度称(3) 1)熔点 2)沸点 3)凝固点
61.固液气三相之间的平衡温度称(3) 1)沸点 2)冰点 3)三相点
62.冰和空气饱和的平衡温度称(1) 1)冰点 2)熔点 3)沸点
63.玻璃液体温度计常用的感温液有(1、2) 1)水银 2)有机液体 3)无机液体
64.为了提高水银温度计的测量上限,通常在毛细管内感温液上部充一定压力的(2)
1)空气 2)隋性气体 3)氧气
65.压力式温度计中感温物质的膨胀系数越大,则仪表越(1) 1)灵敏 2)不灵敏 3)无影响
66.压力式温度计中的毛细管越长,则仪表的反应时间越(2) 1)快 2)慢 3)不变 4)无规律
67.热电偶测温时,显示不准,应用毫伏表测其 (1) 1)电压 2)电流 3)电容 4)电阻
68.热电偶的延长用(3)
1)导线 2)三芯电缆 3)补偿导线 4)二芯电缆
69.用k分度号的热偶与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表的指示(3)。
1)偏大 2)偏小 3)可能大,也可能小,要视具体情况而定。
70.Pt100铂电阻在0度时的电阻值为(3)。
1)0欧姆 2)0.1欧姆 3)100欧姆 4)108欧姆
71.热电偶输出电压与(C)有关
A.热电偶两端温度 B.热电偶热端温度 C.热电偶两端温度和电极材料 D.热电偶两端温度、电极材料及长度
72. FRCAS101中FRCAS表示(1)
1)流量记录调节报警联锁 2)流量显示联锁报警控制 3)流量调节显示记录联锁。
73.在自动化领域中,把被调量随时间变化的不平衡状态称为(3)。 1)动作 2)运动 3)动态
74.自动调节系统中,静态与动态的关系(2)。
1)是线性关系 2)静态是动态的一种特例 3)非线性关系
75.在计算机控制系统中主机与外设备是(1)。 1)硬件部分 2)软件部分 3)中间部分
76.计算机软件包括(3)。
1)外部设备 2)各种仪表 3)用各种语言编写的程序等
77.DCS系统中DO表示:( 3 )
1)模拟输入 2)模拟输出 3)开关量输出、
78.补偿导线的正确敷设应从热电偶起敷到( 3 )为止。
1)就地接线箱 2)二次仪表 3)与冷端补偿装置同温的地方。
79.自动式调节阀适用于( 1、2 )的场合。
1)流量变化小 2)调节精度要求不高 3)仪表气源供应方便。
80.调节系统中调节器正反作用的确定是依据( 2 )
1)生产的安全性 2)实现闭环回路的负反馈 3)系统放大倍数恰到好处 81.调节阀口径大或压差高时,可选用( B )执行标准。
A.薄膜式 B. 活塞式 C.气动长行程
82.一个线性调节系统的稳定性(稳定或不稳定)取决于( B )
A.干扰作用的形式及强弱 B.系统本身的结构及参数 C.干扰作用的形式、强弱和系统本身的结构、参数
83. 下列哪种说法正确的?( B )
A.微分时间愈长,微分作用愈弱 B.微分时间愈长,微分作用愈强 C.积分时间愈长,积分作用愈强
84.仪表校验点应在全刻度范围均匀选取,其数目除特殊规定外,不应小于(B)点。
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
85.短丝连接是管子的外螺纹与管件的内螺纹进行( B)
A.活动性连接 B.固定性连接 C.可折性连接
86.某控制系统采用比例积分作用调节器,某人先用比例后用加积分的试凑法来整定调节器的参数。若比例带的数值已基本合适,在加入积分作用的过程中,则(B)
A.应适当减小比例带 B.应适当增加比例带 C.无需改变比例带
87.对PI调节器系统,为了防止积分饱和,采取以下措施,问哪一条不起作用 ( D )
A.采用高低值阻幅 B.采用调节器外部积分反馈法
C.采用PI-P调节器 D.采用PI-D调节器 88.下列记述中,哪一条是正确的(B )
A.阀门定位器的输出信号大小与输入信号大小成正比 B.阀杆行程与阀门定位器输入信号大小成正比 C.阀杆行程与阀门定位器输出信号大小成正比
89.某涡轮流量计和某涡街流量计均用常温下的水进行标定。当用它们来测量液氨的体积流量时:(B)
A.均需进行粘度和密度的修正
B.涡轮流量计需要进行粘度和密度的修正,涡街流量计不需要 C.涡街流量计需要进行粘度和密度的修正,涡轮流量计不需要 90.下列测量电压时所选用的仪表及测量方法,哪一条是正确的?(D)
A.标准电池电压约为1.0186V,用万用表0-1.5V直流档测量,虽不精确,但作为检查是可以的
B.精密直流高阻电位差计测量热电偶的电势是合适的。 C.测量某电压的大小,测量回路必须从被测电压中分出电流
D.量高内阻毫伏信号时,必须提高测量线路的输入阻抗与信号源内阻的比值
91.自动操作系统包括顺序控制和(C)。
A.自动测量 B.信号报警 C.自动联锁 D.自动调节 92.涡轮流量变送器的出厂合格证上都有一个仪表常数,它是 B 。
A. 从理论上计算出来的 B. 实际标定出来的 C. 根据以往经验估算出来的
93.在信号报警状态中,有正常状态、报警状态、接收状态、( C )和试灯状态五种工作状态。
A.消音状态 B.闪光状态 C.复原状态 D.警告状态
94.用于仪表轴承及转动部分的润滑的润滑材料是( B )。
A.中性凡士林油 B.钟表油 C.航空润滑油 D.普通润滑油
95.在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成 (B)
A.差压计指示变大 B.差压计指示变小 C.对差压计指示无影响 96.一台测量范围为200—800℃的XWD电位差计,若它的桥路电源电压增加,则该仪表的量程范围( A )
A.大于600℃ B .小于600℃ C.仍为600℃
97.检定仪表时,通常要测冷端温度,这时水银温度计应放在(C)。
A.仪表壳内 B.测量桥路处 C.温度补偿电阻处 D.标准电位差计处
98.有时候,工艺上允许短期参数超限,为避免报警系统过于频繁的报警,可以采用( D )报警系统。
A.闪光 B.瞬时故障 C.故障 D.延时
99.直通双座调节阀适用于( B )。
A.要求泄漏量小和压差较小的场合 B.泄漏量要求不严和差压较大的一般场合 C.高粘度、含悬浮颗粒流体 D.泄漏量要求不严和压差较小的一般场合
100.拔插卡件操作者必须 ( C )。
A.带手套 B.手要洗干净 C.带防静电腕套 D.注意防尘
101.在节流装置的流量测量中进行温度,压力等修正是修正(C)误差。 A .疏忽 B. 偶然 C. 系统 D. 视读
102.在喷嘴挡板机构中,节流孔的直径比喷嘴直径(B)
A.大 B.小 C.可能大,也可能小
103.今有恒节流孔两个,其孔的长度A大于B,则在相同压差下,A的气阻(A)
A.大于B的气阻 B.小于B的气阻 C.大于B的气阻
104.压力表的使用范围一般在量程的1/3至2/3处,如果超过了2/3,则(C)
A.接头或焊上要漏 B.压力表的传动机构要变形 C.时间长了精度要下降
105.压力表的使用范围一般在量程的1/3至2/3处,如果的低于1/3,则(C)
A.因压力过低仪表没有指示 B.精度等级下降
C.相对误差增加
106. 精小型调节阀具有许多优点,但不具有(C )的特点。
(A)流量系数提高30% (B)阀体重量减轻30% (C)阀体重量增加30% (D)阀体高度降低30%
107. 调节对象的容量滞后和纯滞后不大,负荷常有较大波动,工艺又有无差
要求时,应采用( D)。
(A)P调节 (B)PD调节 (C)PID调节 (D)PI调节
108. 差压式液位计在实际应用中进行零点迁移。采用正迁移还是负迁移,决
定于(B )。
(A)差压计的安装位置 (B)容器顶部是否会产生冷凝液 (C)介质密度 (D)维修方便
109. 蝶阀特别适用于(B )的场合。
(A)低差压 大口径 (B)低差压 大口径 大流量 (C)大口径 小流量 (D)高差压 小口径 小流量
110. 差压式液位计进行负向迁移后,其量程(C )。
111. 同一型号的扭力管浮筒液面计测量范围越大,则浮筒的直径( C )。
(A)越大 (B)不变 (C)越小 (D)无关
112. 测量具有腐蚀性或含有结晶颗粒,以及粘度大、易凝固等液体的液位时
要选用( D )。
(A)压力式液位计 (B)吹气式液位计 (C)浮筒液位计 (D)法兰式差压变送器
113. 如何选用热电偶和热电阻(1)。
1)根据测温范围选用 2)根据环境温度选用 3)根据测温对象
114. 调节器加入微分作用是用来( 3 )。
1)克服对象的纯滞后 2)克服对象的惯性滞后 3)克服对象的惯性滞后和容量滞后。
115. 用孔板测量流量,孔板应装在调节阀( 1 )
1)前 2)后 3)任意位置
116. 低噪音调节阀常用的是( 2 )。
1)单座阀 2)套筒阀 3)隔膜阀 4)角阀。
117. 计算机控制系统中主机接收现场信号经过运算、判断和处理后,作出各
种控制决策,这些决策以什么形式输出(3)。 1)十进制 2)十六进制 3)二进制
118. BASIC语言属于(1、3)。
1)计算机软件 2)计算机硬件 3)计算机语言.
119. 差压式流量计测得的差压△P是(A )。
(A)静压差 (B)动压差 (C)总压力 (D)相对压力
120. 仪表电气设备发生火灾时,应立即切断电源,并且用(D )灭火。
(A) 砂土 (B)泡沫灭火机 (C)水 (D)二氧化碳灭火机
121. 活塞式压力计上的砝码标的是(C )。
(A)重量 (B)质量 (C)压力 (D)体积
122. 在自动调节系统中可单独应用的是( C )调节。
(A)微分 (B)积分 (C)比例 (D)积分微分
123. 在用浮球液面计测量液面时,若浮球脱落,则仪表输出指示(B )。
(A)最小 (B) (C)回零 (D)不变
124. 浮筒式液位变送器在现场调节零位时,浮筒内应(A )。
(A)放空 (B)充满被测介质 (C)充满水 (D)有无介质不影响
125. 化工生产过程控制大多采用(A )调节系统。
(A)定值 (B)程序 (C)随动 (D)串级
126. 一台负迁移差压变送器,在加迁移时,其测量起始点为(C )。
(A)满刻度点 (B)某一正值 (C)某一负值 (D)零
127. 关于气动执行器的手轮机构的用途,下列(C )说法不对。
(A)作手动操作器 (B)限制阀门开度
(C)可以省去阀门定位器 (D)可以省去调节阀的旁路管线
128. 涡轮流量计是一种(B)式流量计。
(A)容积 (B)速度 (C)叶轮 (D)质量
129. 仪表引压管路的强度和严密性试验压力,一般为设计压力的(D)
(A)1.5倍 (B)1.15倍
(C)1.25倍 (D)液体试压时为1.25倍,气体试压时为1.15倍
130. 当测量液体压力时,导压管取压口应在管道(D)处。
(A)最上部 (B)部
(C)中心线以上45度夹角内 (D)水平中心线以下45度夹角内
131. 当测量蒸汽介质压力时,导压管取压口应在管道(C)处。
(A)最上部 (B)部
(C)水平中心线以上45度夹角内 (D)中心线以下45度夹角内
132. 用标准节流装置进行流量测量时,下面关于流体的描述不正确的是(C)
(A)流体必须充满圆管,并是连续的 (B)流体必须是均匀的,单相的 (C)流体流经节流件时可以发生相变 (D)流体流量随时间变化缓慢
133. 涡轮流量计应该(C )安装
(A)垂直, (B)垂直,水平都可以 (C)水平, (D)倾斜
134. 涡轮流量变送器输出的(C )信号与流量成正比。
(A)频率 (B)电压 (C)电流 (D)电阻
135. 浮筒式液位计是根据(C )原理的。
(A)静压 (B)连通器 (C)变浮力 (D)恒浮力
136. 关于热电偶的描述错误的是(D )
(A)在热电偶测温回路中,只要连接导线两端的温度相同,热电偶总热电势不变.(B)热电偶产生热电势的条件:两热电极材料相异,两接点的温度相异. (C)热电偶的热电特性由电极材料的化学成分和物理性能所决定. (D)热电偶的热电势的大小与两端温度和热偶丝的粗细有关
137. 关于电阻温度计的叙述中,不恰当是(B )
(A)热电阻是利用金属的电阻随温度作几乎线性变化的原理. (B)电阻丝是利用较粗的线作成,有较强的耐震性能. (C)电阻温度计在温度检测时,有时间延迟的缺点. (D)热电偶比电阻温度计能测更高的温度.
138. 铠装热电阻的特点叙述不恰当的(C)
(A)热惰性小,反应迅速. (B)具有可饶性 (C)不能耐震和冲击.
(D)受到绝缘材料和保护管的保护,寿命长.
139. 调节器整定参数比例度合适时,被调参数的变化曲线为(B )。
(A)发散振荡 (B)衰减振荡 (C)等幅振荡 (D)非周期衰减
140. 一台正在运行中的气闭单座阀,工艺人员反映漏量大,一般由下列原因
造成,但有一条说错了,是(C )。
(A)阀芯阀座磨损严重 (B)调节阀膜头漏气 (C)阀杆太长 (D)调节阀前后压差过大
141. 在实际生产中,当差变的安装位置高于容器内液位时,则隔离液的
密(ρ2)与介质密度(ρ1)的关系是(B )。
(A)ρ2>ρ1 (B)ρ2<ρ1 (C)ρ2=ρ1 (D)ρ2≥ρ1
142. 在实际生产中,当差变的安装位置低于容器内液位时,则隔离液的
密度(ρ2)与介质密度(ρ1)之间的关系为(B )。
(A)ρ2=ρ1 (B)ρ2>ρ1 (C)ρ2≤ρ1 (D)两者无关
143. 随机误差的算术平均值将随测量次数的增多而(A )。
(A)减小 (B)不变 (C)增大 (D)无关
144. 用直流电位差计校温度变送器,被校表测量范围为100-300℃,分度号为
K,环境温度20℃对应0.798mV,100℃对应4.095mV,则校零点应输入(C )mV。 (A)0 (B)-0.798 (C)3.297 (D)4.095
145. 只有当一支热电偶的(D )温度保持不变时,其热电势才是被测温度的
单值函数。
(A)热端 (B)两端 (C)中间 (D)冷端
146. 最基本的门电路是(D)。
(A)与非门 (B)异或门 (C)或非门 (D)与门、或门、非门
147. 在负荷变化较小,工艺上没有提出误差要求时可用(A )。
(A)比例调节规律 (B)比例积分调节规律 (C)比例、积分、微分调节规律 (D)比例,微分调节规律
148. 直通单座调节阀不存在(D )的特点。
(A)泄漏量小
(B)单体阀芯结构伐芯所受的不平衡力较大 (C)容易保持密闭,甚至安全切断 (D)常用在阀前后压差较大的场合
149. 直通双座调节阀不存在(D )的特点。
(A)有上下两个阀芯和底阀座 (B)阀关闭时,泄漏量大 (C)允许阀芯前后压差较大 (D)阀关闭时,泄漏量小
150. 电气转换器的作用是将(C )。
(A)电信号转换成电信号 (B)气信号转换为气信号 (C)电信号转换为气信号 (D)气信号转换为电信号
151. 晶体三极管最基本的作用是(B )作用。
(A)开关 (B)放大 (C)单向导通 (D)稳压
152. 用于石油化工轻烃装置上的电动仪器仪表,选用(C )是的。
(A)隔爆型 (B)隔离型 (C)本质安全型 (D)防爆型
153. 在自动调节系统中比例调节的结果常常会产生( D )。
(A)误差 (B)偏差 (C)动差 (D)静差
154. 99、CS3000 DCS系统中使用的控制网络是( D )
A)V网 B)以太网 C)万维网 D)V网和以太网
155. S分度号的热电偶不能长期置于(C)温度下。
A、1300℃ B、1500℃ C、1600℃
156. 某容器内的压力为1Mpa,为了测量它应选用量程为(B)
A.0-1Mpa B0-1.6Mpa C 0-2.5Mpa D 0-4.0Mpa的工业压力表
157. 压力单位bar,相当于 ( B ) Pa.
A 1*10E6 B 1*10E5 C 1*10E3
158. 调节阀的流量特性取决于 (B) 。
A 介质特性 B 阀芯形状 C 流通能力
159. 进口压力仪表常见到压力单位psi,指的是(B) 。
A 帕斯卡 B 磅/平方英寸 C 巴
160. 仪表气源净化装置通常包括(B)(C)(E)。
A 加热器 B干燥器 C 过滤器 D 稳流器 E 冷却器
161. 网络的拓扑结构包括:(A、B、C、D)
A、总线型 B、星型 C、环型 D、混合型
162. 已知F=AB+AC,指出A、B、C分别取下列那一组值时,即(B),F=1。
A (A=0 B=1 C=0) B (A=1 B=1 C=0) C (A=0 B=0 C=0) D(A=1 B=0 C=0)
163. 核子秤在称量物料时,物料的品质发生变化对称量准确性(A)。
A 有影响 B 无影响
164. 常用的网络通讯介质包括:(A、B、C)
A、光纤 B、同轴电缆 C、双绞线 D、平行线
165. 仪表位号FAC-XXX表示(B )。
A流量分析控制参数 B流量报警控制参数 C重量显示变送参数 D温度显示变送
166. 一般在取压管路中,粉尘较多的要加装(A),温度较高的要加装(B)。
A沉降器 B冷凝器 C隔离器 D缓冲器 E阻尼器
167. 有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为400~600℃,该表的允许
基本误差为(C)。
(A)±3℃;(B)±2℃;(C)±1℃;(D)3℃。
168. 差压式流量计中节流装置输出差压与被测流量的关系为(D)。
(A)差压与流量成正比;(B)差压与流量成反比;(C)差压与流量成线性关系;(D)差压与流量的平方成正比。
169. 在微型计算机中,I/O设备的含义是:(C)
A、输入设备 B、输出设备 C、输入输出设备 D、控制设备
170. 1帕就是1牛顿的力作用于(A)面积上所形成的压力。
(A)1m2 (B)2cm2 (C)0.01m2 (D)0.1m2
171. 热电阻是由(A)性质的金属材料组成。
(A)一种 (B)两种 (C)三种 (D)三种以上
172. 表压是指(C)和大气压之差。
(A)标准大气压 (B)负压 (C)压力 (D)工程大气压
173. 采用隔离器充注隔离液隔离时,隔离容器应(B)安装。
A、水平;B、垂直
174. 下列不属于节流装置的是( D )。
A、孔板;B、喷嘴;C、长径喷嘴 D、阿纽巴管
175. 被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装(A)
A、隔离装置;B、冷却装置;C、缓冲装置;D、平衡装置
176. 测量不允许轻易停车的工艺设备上的液体时,应选用(B)。
A、内浮筒液面计;B、外浮筒液面计
177. 差压变送器承受静压变化造成的误差是(B)
A、随机误差;B、系统误差;C、疏忽误差
178. 在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位(A ).
A.出现“虚假水位”; B.立即上升; C立即下降; D.不变
179. 铜热电阻测温范围是( D)。
A.O~500℃; B.-200~850℃; C.0~1000℃;D.-50~150℃
180. 扭力管式浮筒液位计测量液位时,液位越高,则扭力管产生的扭角(B)
A.越大; B.越小; C.不变; D.不一定
181. 抗干扰有许多方式,其中双绞线是( B)方式。
A.物理隔离; B.减小磁干扰; C.屏蔽; D.消磁
182. 一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力
值比管道内实际压力值( A). A.偏大; B.偏小; C.不变
183. 下列不正确的说法是( D )。
A.调节器是控制系统的核心部件;
B.调节器是根据设定值和测量值的偏差进行PID运算的;
C.调节器设有自动和手动控制功能;
D. 数字调节器可以接收4一20mA电流输入信号
184. 调节阀经常小开度工作时,宜选用( A )特性。
A.等百分比; B.快开; C.直线
185. 华摄温标32F是摄氏温标(2)℃
1)32℃ 2)0℃ 3)273℃ |
