有载分接开关在线滤油机的原理
发表于:2026-1-2 09:38:48 101
       结构与工作原理 全部设备、零部件都安装在具有防水结构的钢板制外罩内,进出油口的法兰盘设置在外罩的侧面,便于安装管理。在线滤油机由吸油管、油泵、过滤槽和排油管构成。有载调压开关室内的绝缘油在油泵的作用下经由吸油管,送至过滤槽。在油泵的压力作用下穿过过滤槽内的滤芯,过滤后经排油管返回有载
  滤油设备 负载情况下,有载调压开关在切换时产生。电弧,会引起有载调压开关室内绝缘油中产生石墨、金属微粒子、水分、有机酸等不纯物,导致绝缘油质劣化,引起有载调压开关机械滑动部件的润滑和电流转换时切断性能等下降,更加增加了石墨、金属微粒子等发生量,形成恶性循环。为了维持有载调压开关正常稳定的工作,必须按适当的周期停机,净化或更换被分解和污染的绝缘油。 固定式在线滤油机可以在工作状态下循环过滤被分解和污染的绝缘油,防止绝缘油的绝缘性能、冷却性能及润滑性能等各项指标下降,保证绝缘油品质,延长有载调压开关运行寿命,减少停机换油次数,缩减运行维护成本,提高电力变压器的可靠性和运行经济性,以及维护的简便性。 轻质油燃油脱水除杂质滤油机概述 变压器油滤油机的特点分析
收下了
2026-3-10 19:51:24 回复
学习了
2026-5-23 11:01:10 回复
我直接把干净、无重复、一条一行、适合工业论坛灌水的几百条通用回复,整理成你复制就能存 TXT的版本,你全选复制→新建文本文档→粘贴→保存即可。
2026-5-30 06:38:08 回复
