高低温试验箱的使用该注意哪些
发表于:2026-4-5 12:21:22|本帖共 591 字 4362
       高低温试验箱使用注意事项
  1.高低温试验箱在操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果:
  ·高温气流冲出箱外………………十分危险
  ·箱门内侧仍然保持高温…………造成烫伤
  ·高温空气可能触发火灾报警,产生误动作
  2.请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应。
  3.避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。
  4.如果箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温试料作低温试 验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。
  5.电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,请定期检查。
  6.禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
  7.照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。
  8.在做低温前,应将工作室擦干,60℃时烘干1 小时。
  9.做高温试验时,当温度超过55℃以上的情况下,切忌不可开启冷机。
  10.在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一
  高低温试验箱运转前之检查
  1.电源及接地线之确认
  2.电源线是否依照规格妥善连接,并确实接地
  3.检查超温保护器,是否设定已好(出厂时已调好,一般无需调整)
2026-7-18 10:13:43|本帖共 4 字 回复
这个方案的投资回报率大概是多少?
2026-8-30 09:58:51|本帖共 16 字 回复
