沈阳一机1米50普通车床价格受50车床切削用量确定的影响
发表于:2026-4-5 12:00:05|本帖共 387 字 619
       50普通车床切削用量的确定,在组合50普通车床工艺方案确定中,50普通车床工艺方法和关键工序的切削用量选择十分重要。50普通车床切削用量选择是否合理,50普通车床对组合机床的加工精度、生产率、刀具耐用度、50普通车床的结构型式及工作可靠性均有较大的影响。50普通车床组合机床切削用量选择的特点、方法及问题,50普通车床但同一多轴箱上的各刀具,50卧式车床每分钟进给量必须相等并等于滑台的工进速度Vf单位为(mm/min),所以要求同一多轴箱,50普通车床上各刀具均有较合理的切削用量是困难的。
因此,50普通车床价格与车床一般先按各刀具选择较合理的转速(单位为r/min)和每转进给量fi(单位为mm/r)有关,50普通车床再根据其中工作时间最长、负荷最重、刃磨较困难的所谓“限制性刀具”来确定并调整每转进给量和转速,50普通车床通常用“试凑法”来满足每分钟进给量相同的要求。
2026-5-23 15:13:32|本帖共 4 字 回复
