反光膜耐冲击测试装置用途
发表于:2026-4-5 11:58:01|本帖共 1,592 字 568
  反光膜耐冲击测试装置用途: 本仪器是利用钢球自由落体原理来为生产及质量监督检验部门测定反光膜耐冲击的性能而设计的。该设备具有操作简洁直观,是生产及质量监督检验部门的理想设备。配置由合金铝,有机玻璃板和钢板构成。是按照中华人民共和国国家标准GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中反光膜耐冲击试验方法研制生产的。
  相关设备水泥水化热测定仪
  反光膜耐冲击测试装置参数: ●钢球质量450±3克。 ●钢球落差250毫米。
  反光标线逆反射系数测量仪简介: 本仪器为公路标线生产厂家,施工单位,监理公司、质检部分提供了必要的检测工具,也是衡量一个施工单位有无施工资质的条件,是施工指导,现场检测,完工验收,仪器。国家标准《道路交通标线质量要求和检测方法》,交通行业标准《路面标线涂料》都对反光标线光学性能规定了技术指标。该仪器2001年11月送交中国计量科学研究院测试,并获取测试证书(证书编号GXpj2001-0005),2002年9月送公路工程检测仪器计量检定站检定,获取校验合格证书
  参数: ◎测量范围: 0-1999mcd/lx/m2。 ◎不确定度: 5。 ◎观察角: 1.05。 ◎入射角: 88.76。 ◎光源色温: A光源 色温 2856K。 ◎接收器: Vf校正。 ◎适用环境温度: -20 - 50。 ◎一次充电连续工作时间: 10小时。 ◎相对湿度: 80%。 ◎外形尺寸: 780×420×180mm3。 ◎重量 8kg。
  特点: ◎能不分白天、夜间,野外,室内全天候丈量。 ◎仪器操纵简单,以直观的数字显示出逆反射系数值。 ◎仪器配备一套标准版,采用数据传递方式进行标定,正确度高。 ◎丈量几何条件为观察角1°,进射角86.5°,符合国家标准要求。 ◎仪器体积小,重量轻,携带方便。
  配置: ◎测量主机 1台。 ◎充电器 1个。 ◎标准板 1组。 ◎测试证书 1份。 ◎合格证书 1份。 ◎使用说明书 1份。
  操作步骤:
  ◎打开仪器电源开关(仪器面板处)。这时表头数字为"000."表明仪器内部电源已经接通,如果指示不是"000."请用调零旋钮调整为"000."。 ◎打开仪器光门开关(仪器中间位置,旋钮拉出与机箱约30mm处,切勿硬拉)并同时校准:本仪器随带一块标准校正板,上面已注明校准数据。将仪器底部测量口放在标准板上面,(标准板有方向性,箭头指向行车方向)按下测量旋钮(仪器面板上的红色按钮)。这时仪器将有数据显示。如果不是给定的效准值,请调整校准旋钮,直到表头数据显示为标定值。 ◎如果校准零点有变化,再校准一下,直到显示正确为止。 ◎校准调零操作完成后,将旋钮锁定。这时即可测量。 ◎测量时,仪器放置在标线上并与行车方向一致,按照反光标线测量技术要求,须选取五个点。将每个点的测量结果记录,zui后取算术平均值,即是标线的逆反光系数。
  注意事项: ◎因为仪器的光源在电流作用下会有微量变化,为了测量数据准确。开机后对仪器预热10分钟。 ◎仪器有三个指示灯对仪器电源进行监测。绿灯亮表示电源工作正常,红灯亮表示电源电压低,这时需要对仪器充电。充电时,如果黄灯亮。表示电已充足。可以进行测量。 ◎本仪器随带一个充电器。充电时,仪器侧面有一个充电开关。打开开关,指示灯点亮,表示已经与内部电源接通。这时接上充电器即可充电。充电时间一般在3-4小时。 ◎每次测量结束后,一定将光门按钮复位还原,并将仪器放入仪器箱中保存。防震、放水、放尘。注意保护标准板的清洁,不要损伤。 ◎仪器长期不用时,须对仪器蓄电池进行充电维护,防止电池活度减弱。 ◎当仪器光门开关未打开时,如按下测量按扭,这时也会出现数据,这个数据是仪器光源的监测数据,与实际测量无关,请用户注意。 ◎仪器如果出现故障,请及时与供货方,千万不要自行拆修,以免造成不必要的损伤。
支持楼主
2026-4-20 11:59:05|本帖共 4 字 回复
只看重产能忽略保养,最后只会增加损耗。
2026-9-1 07:50:03|本帖共 19 字 回复
