压力传感器与压力变送器中常用螺纹规格的介绍
发表于:2026-4-5 11:45:05|本帖共 961 字 4001
       国家标准规定的标准螺纹标注方法中,个字母代表螺纹代号,例如:M表示普通螺纹、G表示非螺纹密封的管螺纹、R表示用螺纹密封的管螺纹。本文小编只介绍压力传感器与压力变送器中常用的螺纹规格相关的知识。公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们的区别,公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位,美英制螺纹用英制单位。管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹直径比公称直径大。1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。 NPT,PT,G管螺纹的区别 NPT,PT,G都是管螺纹,NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991;PT 是 Pipe Thread 的缩写,是55度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306-2000;G 是55度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为G代表圆柱螺纹。国家标准可查阅 GB/T7307-2001。另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一英寸等于8分,1/4英寸就是2分,如此类推。 G 就是管螺纹的统称(Guan)管圆,即螺纹由一圆柱面加工而成;ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为Rc。 管螺纹类别及说明 1、用螺纹密封的管螺纹:(1):圆柱内螺纹 Rp(2):圆锥内螺纹 Rc(3):圆锥外螺纹 R ,牙形角:55°,圆锥锥度:1:16; 2、非螺纹密封的圆柱管螺纹 牙形角:55°;3、60°圆锥管螺纹 牙形角:60°,标注:Z1/2 ,锥度:1:16。非螺纹密封的内外管螺纹,特征代号为G。G1/2表示圆柱内管螺纹; G1/2A表示圆柱外管螺纹。 用于螺纹密封的管螺纹。Rp--表示圆柱内管螺纹;Rc--表示圆锥内管螺纹;R --表示圆锥外管螺纹。 希望以上内容对你有所帮助,如果您有任何问题欢迎随时联系我们。
无私分享
2026-5-11 07:59:50|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-4 22:18:31|本帖共 4 字 回复
不错
2026-8-3 10:28:09|本帖共 2 字 回复
