塑料挤出机生产设备温控系统应当如何设置?
发表于:2026-4-5 11:17:10|本帖共 659 字 2135
       塑料挤出机生产设备温控系统应当如何设置?温度的高低是否与什么有着重要的关系。下面给大家讲讲塑料挤出机的温控系统的作用是吗! 塑料挤出机的温度控制系统在挤出机生产的过程当中起着至关重要的作用,在塑料挤出机喂料前,我们需要对塑料挤出机的螺筒螺直进行升温,当温度提升到足以提高塑料充足流动性的时候才可以在塑料挤出机的喂料系统进行喂料。
  目前的塑料挤出机多是利用模温机来控制塑料挤出机的螺筒温度,塑料挤出机根据设备的功能以及螺杆设计来确定控温段。我们在生产塑料产品的时候根据材料的不同温控系统设置的也不同,我们必须要根据具体生产的产品来进行设定。塑料通过喂料系统进入到螺筒当中进行升温,并由螺杆对其进行剪切,压缩等形式的加工,最后在塑料挤出机的模头处挤出成我们所需要的塑料产品。塑料挤出机在工作当中螺筒、塑料与螺杆之间是不停的发生相互作用的,这们就会使塑料挤出机产生自产温而导致设备的温度不断的升高。但是我们知道塑料的温度过高会产生硫化现象,有的塑料如果温度过高的话甚至会直接发生焦糊在螺筒当中。所以我们必须把塑料挤出机的螺筒螺杆的温度控制在一定的恒温范围内。因此我们必须给塑料挤出机的温控系统设定一个温度上限,当温度达到这个温度的时候我们就必须启动塑料挤出机的冷却系统对挤出机进行降温。我们一般都是通过水冷却的方式来对挤出机螺筒螺杆进行冷却的,也就是说我们在选择模温机的时候都是水控温的模温机。塑料挤出机在生产的时候温度设置通常在五六十度,这样看我们生产塑料的种类以及配方调节情况。我们根据实际需要来对塑料挤出机的温度进行调节。
评论列表(5)
2026-4-29 22:46:30|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-30 10:44:39|本帖共 5 字 回复
推荐大家看
2026-7-18 13:39:04|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢整理分享,内容实用,是行业难得的优质干货
2026-9-2 22:02:31|本帖共 22 字 回复
