超声波物位计_防腐型超声波液位计_高频超声波液位计
发表于:2026-4-5 10:53:25|本帖共 1,213 字 2645
       超声波物位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号, 并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于防腐型超声波液位计/料位计采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。 超声波物位计选择说明: (1) 选择量程 如果测量液体,可以按照标准量程选型。如果是测量固体(请事先咨询厂家技术人员),最少需要将量程加大,如果是松软的物体(比如面粉,棉花,海绵),将不能使用。如果测量液体有覆盖面打的气泡,也要加大量程,气泡厚度超过5cm,将不推荐使用。 (2)选择探头材料,主要看环境是否有腐蚀性 一般的弱酸弱碱环境可以用普通探头,腐蚀性强的,要用防腐探头。强酸碱的场合,我们还要考虑是否会形成雾气,会造成雾气的场合,还要要求加大量程使用。 注:尽量使探头的轴线垂直于介质表面,并且避免在波束角内有任何装置,比如:管道和支架等。
烨立YEH7000X-T-F分体防腐超声波物位计,是一种非接触式、易安装维护的液位测量仪表。它不必接触介质就能满足大部分液位测量要求,主要用来测量硫酸、盐酸、硝酸、、、、石灰浆、液碱等腐蚀性液体应用于石油储罐、化工储罐、化学品储罐、污水处理厂、加药罐、海边、码头等液位测量。目前正在使用的客户有:浙江龙盛化工、浙江海正药业、南化集团、山东海化集团、四川美丰化工等。 烨立高频超声波液位计的频率说明: 注:超声波液位计的频率是多大,取决于换能器。超声波液位计配备不同的换能器,频率也是不一样的。杭州烨立科技有限公司几种(一体式和分体式)常用的高频超声波液位计。 (1)YEH-KJ型超声波液位计配备40KHz普通型换能器B型(分体式),40KHz普通型换能器B型(一体式),40KHz普通型换能器C型(分体式),40KHz普通型换能器C型(一体式),40KHz普通防爆型换能器C型(一体式)等,超声波液位计的频率是40KHz±5%。 (2)YEH-HK型超声波液位计配备49KHz普通型换能器C型(分体式),49KHz普通型换能器C型(一体式),49KHz普通防爆型换能器C型(一体式),49KHz防腐型换能器C型(分体式),49KHz防腐型换能器C型(一体式)等,超声波液位计的频率是49KHz±5%。 (3)YEH7000X-T超声波液位计配备64KHz普通型换能器C型(分体式),64KHz普通型换能器C型,64KHz普通防爆型换能器C型(一体式),64KHz防腐型换能器C型(分体式),64KHz防腐型换能器C型,64KHz防腐防爆型换能器C型(一体式),超声波液位计的频率是64KHz±5%。 注:换能器的不同的型号应用在不同超声波液位计的不同型号上有着不同频率,了解更多有关超声波液位计的使用频率是多大,可以咨询我们。
学习了
2026-6-12 02:26:20|本帖共 3 字 回复
