爆料平板式离心机的
发表于:2026-4-5 10:33:42 3081
       平板离心机其特点与三足式离心机基本相同,就是离心机的结构有所不同,具体型号也与三足式离心机相同。
    主要的型号为:PSD平板吊袋上部卸料离心机、LGZ平板式自动刮刀下部卸料离心机、PGZ平板全自动刮刀离心机、PAUT平板上悬式全自动刮刀离心机、PD平板吊袋离心机、PS平板普通上部卸料离心机、PB平板密闭离心机、LSF平板直联离心机。
    平板式组件的基本构造是膜,原液流道和透过液流道,彼此相互交替重叠压紧。该装置结构紧凑。处理量的增大,可以通过改变膜的层数来调整,膜越多,则处理量越大。由于组装简单、比较坚固,对于压力变动或现场作业的可靠性较大。
    平板式离心机平板式组件的优点是:平板式组件的原液流道截面积较大,压力损失较小,原液的流速可以高达1一5m/s。因此原液即使含有一些杂质异物也不易堵塞流道,对处理对象的适应面较广。并且对预处理的要求较低。将原液流道隔板设计成各种形状的凹凸波纹可以使流体易于实现湍流。
    存在问题是:平板膜组件对膜的机械强度要求比较高Q由于膜的面积可以大到0.4㎡,如果没有足够的强度就很难安装、更换。此外,,液体湍流时造成的波动,也要求膜有足够的强度才能耐机械振动。密封边界线长也是这种形式的主要缺点之一Q因此,装置越大,对各零部件的加飞二精度要求也就越高,尽管组装结构简单,但相应增加了成本。
