牛β羟丁酸(βOHB)酶联试剂盒检测说明书资料
发表于:2026-4-5 10:08:21|本帖共 2,124 字 402
       牛β羟丁酸(βOHB)酶联试剂盒检测说明书资料 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围 : 96T 0.8μmol/L - 24μmol/L 使用目的 : 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中β羟丁酸(β-OHB)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中牛β羟丁酸(β-OHB)水平。用纯化的牛β羟丁 酸(β-OHB)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入β羟丁酸(β -OHB),再与 HRP 标记的β羟丁酸(β-OHB)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经 过洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转 化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的β羟丁酸(β-OHB)呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值) ,通过标准曲线计算样品中牛β羟丁酸(β-OHB)浓度。 试剂盒组成 1  30 倍浓缩洗涤液 20ml×1 瓶 7  终止液 6ml×1 瓶 2  酶标试剂 6ml×1 瓶 8  标准品(48μmol/L) 0.5ml×1 瓶 3  酶标包被板 12 孔×8 条 9  标准品稀释液 1.5ml×1 瓶 4  样品稀释液 6ml×1 瓶 10 说明书 1 份 5  显色剂 A 液 6ml×1 瓶 11 封板膜 2 张 6  显色剂 B 液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1 个 标本 要求 1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能 马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融 2.不能检测含 NaN3 的样品,因 NaN3 抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 操作步骤 1. 标准品的稀释: 本试剂盒提供原倍标准品一支, 用户可按照下列图表在小试管中进行稀 释。 24μmol/L 5 号标准品 150?l 的原倍标准品加入 150?l 标准品稀释液 12μmol/L 4 号标准品 150?l 的 5 号标准品加入 150?l 标准品稀释液 6μmol/L 3 号标准品 150?l 的 4 号标准品加入 150?l 标准品稀释液 3μmol/L 2 号标准品 150?l 的 3 号标准品加入 150?l 标准品稀释液 1.5μmol/L 1 号标准品 150?l 的 2 号标准品加入 150?l 标准品稀释液 2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同) 、标准孔、 待测样品孔。 在酶标包被板上标准品准确加样 50?l, 待测样品孔中先加样品稀释液 40?l, 然后再加待测样品 10?l(样品zui终稀释度为 5 倍) 。加样将样品加于酶标板孔底部,尽 量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 3. 温育:用封板膜封板后置 37℃温育 30 分钟。 4. 配液:将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用 5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置 30 秒后弃去,如此 重复 5 次,拍干。 6. 加酶:每孔加入酶标试剂 50?l,空白孔除外。 7. 温育:操作同 3。 8. 洗涤:操作同 5。 9. 显色:每孔先加入显色剂 A50?l,再加入显色剂 B50?l,轻轻震荡混匀,37℃避光显色 15 分钟. 10. 终止:每孔加终止液 50?l,终止反应(此时蓝色立转黄色) 。 11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值) 。 测定应在加终止 液后 15 分钟以内进行。 操作程序总结 : 计算 以标准物的浓度为横坐标,OD 值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与 OD 值计算出标 准曲线的直线回归方程式, 将样品的 OD 值代入方程式, 计算出样品浓度, 再乘以稀释倍数, 即为样品的实际浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未 用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间 控制在 5 分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4. 请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本 OD 值 大于标准品孔*孔的 OD 值) ,请先用样品稀释液稀释一定倍数(n 倍)后再测定,计 算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5) 。 5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存: ;2-8℃。 2.有效期:6 个月
收藏了
2026-7-15 18:57:51|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-7-30 07:03:41|本帖共 4 字 回复
