【QP202B】
发表于:2026-4-5 09:57:25 1602
       QP202B欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! QP202B南京斯沃专业生产QP202B QP202B南京斯沃专业生产QP202B
产品简介 QP202B人性化的操作方法使得用户可以在短时间内掌握,QP202B作为*种*的智能化、数字化的电网前端采集元件,该仪表可以应用于能源管理系统、配电自动化、智能建筑及智能开关柜中;具有多种接线方式,使用方便,可满足现场各种要求;QP202B具有精度*,电磁兼容性好,外型美观等特点,QP202B具有强大的电能质量分析功能、*精度测量和关口级计量功能,特别适合电力设施和工商业的变配电监控与能源管理,以及重要负荷监控之用, ●*采样率:*达1024点/周波的电压、电流采样和波形瞬态捕捉 ●灵敏性:故障波形瞬态捕捉、大容量事件和数据记录,能敏锐捕捉各种类型的异常或故障情况,及时记录和报警 ●性:故障发生时,能定位电源侧或负荷侧引起的系统和设备的异常或故障 ●*通信速率:10/100M自适应以太网通信,保证通信的实时性;支持IEC 61850规约,并支持Ethernet Gateway功能 ●迅速性:1024点/周波电压、电流*速采样,故障发生时,能迅速采样,进行参数识别和故障诊断 ●*可靠性:精细的工艺制造,良好的电气绝缘性能、机械性能和电磁兼容性能,不因外部情况的干扰而误报警、误诊断 ●时钟同步:支持软件对时和IRIG-B码、GPS 硬件对时 ●使用更方便:针对建筑和企业用户设计,安装方便●大容量存储:*达8GB内存容量,记录长时间的故障波形、故障事件、定时记录数据、电能账单等 ●显示:大屏幕*分辨率液晶彩屏显示,直观显示电压/电流矢量图、谐波棒图等 ●*计量精度:0.2S级电能计量及2~63次谐波电能计量 *****安装注意事项***** ?电压输入:输入电压应不*于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝; ?使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式*致; ?现场安装使用时,电流输入端子严禁开路,电压输入端子严禁短路; ?供电管理部门根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复; ?客户输电时,请先将电卡表插孔的塑料防尘盖取下; ?客户的用电负荷不能超过电卡表的额定容量。5(10)A的额定容量为2200W,10(20)A的额定容量为4400W,若客户的用电负荷超过电卡表的额定容量,电卡表将自动断电。当客户将用电负荷降至电表额定容量允许范围之内,再将电卡平稳的插入电卡表插孔内即恢复供电; *****行业新闻***** 项目建成后,将以油气工业带动埃塞经济转型,促进埃塞扭转外汇短缺的被动局面的同时,也将为我国对埃塞的美元信贷回收起到*定的保障作用,“有料”、“有温度”,亮点多多打破常规,创新融合,是“能金会”*大特色,镇江市产品质量监督检验所成立于1981年,是江苏省镇江下属的省直事业单位,是具有第三方公正地位的综合性法定产品质量检测机构,除承担省、市下达的各项产品监督抽查和市场抽查任务外,还为社会各界提供专业的检验技术服务,本次会议提升了IRIC产品的度,为下*步在更大范围内推广应用奠定了良好的基础,亚吉铁路打通了埃塞俄比亚和吉布提之间的交通大动脉,与之配套的特*压输电线路项目形成了两个*的空中电力通道,这是继2017年晶科电力为普洛斯投资开发3360千瓦屋顶分布式项目之后,再次与这家*的物流及工业基础设施提供商达成合作,共同打造新型分布式光伏物流园,两款组件都实现了1%以下组件功率衰减,这意味着公司大大提升了光伏组件的抗PID平均标准,也意味着在继量产"者计划"达标组件后,晋能又*次成为光伏行业低PID风向标,室内储能电站对于空间利用率、散热、设备安装、后期运维、地面承重等问题要求*其严格,得益于IDC机房解决方案的技术优势,易事特在室内储能集成电站解决方案方面有相当大的优势,在动环监测系统、冷通道、视频监控、温湿度监控及消防等方面积累了相当多的项目经验,结合储能系统的设备使用要求和系统应用需求,进*步改进和巩固,顺利交付此次室内储能电站,“组团忽悠”也*时成为逆变器产业评价热词,中非CEO*层对话会由**贸易促进委员会主办,包括协鑫集团和*电网、*机械工业集团、*商飞、中钢、中车、中交等24家重量级*企业代表和24家非洲企业受邀参加, *****项目案例***** ☆ 江西贵溪电厂 ☆ 上海新*博览中心 ☆ 五棵松体育文化中心 ☆ 山西太原 热电厂 ☆ 北京理工大学体育馆 ☆ 天津石化通用机械研究所 ☆ 新疆哈密电厂 ☆ 大众汽车展示厅 ☆ * ☆ 天津-*电子18所10KV变电站工程 ☆ 天津雷沃动力35KV变配电工程及扩建工程 ☆ 北京南站 ☆ 连云港海兴电厂 ☆ 广东韶钢松山热电厂 ☆ OTIS泰达基地10KV 7250KVA变配电工程 QP202B南京斯沃专业生产QP202B QP202B南京斯沃专业生产QP202B QP202B欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
学习了
2026-5-21 04:04:49 回复
