激光切割安全机操作要点
发表于:2026-4-5 09:55:13|本帖共 1,322 字 2777
       激光分割机(用途:金属切割,非金属切割)安全操作控制的十点:
1、操作控制者须经过培训,熟悉设备(shèbèi)结构、性能,掌握操作系统(system)有关知识(zhī shí)。 2、在未弄清某一材料(Material)是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。激光切割机以光的形式集中成一条高密度的光束,光束传递到工作表面,产生足够的热量,使材料熔化,加之与光束同轴的高压气体直接除去熔化金属,从而达到切割的目的,这说明激光切割加工同机床的机械加工有着本质的区别。 3、设备(shèbèi)开动时操作控制人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开关。激光切割机所谓激光切割就是将激光束照射到工件表面时释放的能量来使工件融化并蒸发,以达到切割和雕刻的目的,具有精度高,切割快速,不局限于切割图案限制,自动排版节省材料,切口平滑,加工成本低等特点,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备。 4、遵守一般分割机安全操作控制规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。 5、要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。 6、在未弄清某一材料(Material)是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。激光切割机所谓激光切割就是将激光束照射到工件表面时释放的能量来使工件融化并蒸发,以达到切割和雕刻的目的,具有精度高,切割快速,不局限于切割图案限制,自动排版节省材料,切口平滑,加工成本低等特点,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备。 7、在加工过程(guò chéng)中发现异常时,应立即停机,及时排除故障(fault)或上报主管人员。激光切割机所谓激光切割就是将激光束照射到工件表面时释放的能量来使工件融化并蒸发,以达到切割和雕刻的目的,具有精度高,切割快速,不局限于切割图案限制,自动排版节省材料,切口平滑,加工成本低等特点,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备。 8、按规定(guī dìng)穿戴好劳动防护用品,在激光束附近必须佩带符合规定(guī dìng)的防护眼镜。 9、使用气瓶时,应避免压坏焊合电线,以免漏电事故发生。激光切割机所谓激光切割就是将激光束照射到工件表面时释放的能量来使工件融化并蒸发,以达到切割和雕刻的目的,具有精度高,切割快速,不局限于切割图案限制,自动排版节省材料,切口平滑,加工成本低等特点,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作控制者必须站在瓶嘴侧面。 10、维护修理时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定(guī dìng)和程序进行。开机后应手动低速X、Y方向开动机床,巡查确认有无异常情况(Condition)。
