电火花检测仪检测原理及结构简述
发表于:2026-4-5 09:13:29 2946
       电火花检测仪检测原理及结构简述
  1、检测原理:电火花检测仪器是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过簿,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声响报警,从而达到对防腐层检测之目的。检测时工件和仪器地线必须接触良好。 2、结构简述:该仪器由主机、高压探头、探三大部分组成。 (1)主机部分:内装集成控制电器,声响报警装置等。主机前、后面板各部件名称见前图。 (2)高压探头部分:内装高压发生器,高压输出按钮开关和引出线等。高压探棒各部件名称见前图。 (3)探部分:直探刷、平板探刷两种
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
很有启发
2026-4-21 04:33:22 回复
