水污染源在线监测PH值验收比对标准值的设置
发表于:2026-4-5 09:01:04|本帖共 642 字 1281
       污染源自动监测设备比对监测是指采用参比(标准)的方法,与自动监测法在企业正常生产工况下实施同步采样分析,验证自动监测设备监测结果准确性的检测行为。比对监测是判断自动监测数据准确性和有效性的重要依据。
1.pH值项目质控样考核的国家标准现状:1.1HJ/T354-20075水污染源在线监测系统验收技术规范。
1)质控样考核,采用国家认可的质控样, 分别用两种浓度的质控样进行考核,一种为接近实际废水浓度的样品,另一种为超过相应排放标准浓度的样品,每种样品至少测定2次,质控样测定的相对误差不大于标准值的10%。
2)水污染源在线检测仪器零点漂移、量程漂移、重复性和平均无障碍连续运行时间性能指标(见表1)。
1.2.HJ/T356-20075水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)6质控样试验。运行维护人员每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行1次质控样试验, 采用国家认可的两种浓度的质控样进行试验,一种为接近实际废水浓度的质控样品, 另一种为超过相应排放标准浓度的质控样品, 每种样品至少测定2次, 质控样测定的相对误差不大于标准值的10%。
1.3.水污染源自动监测设备比对监测技术规定( 试行)6质控样考核。采用国家认可的质控样, 分别用两种浓度的质控样进行考核,一种为接近实际废水浓度的样品, 另一种为超过相应排放标准浓度的样品,每种样品至少测定1次,质控样测定的相对误差不大于质控样标称值中值10%(pH除外)。
更多资料请查看《水污染源在线监测PH值验收比对标准值的设置》 ph在线监测仪
评论列表(6)
2026-5-6 14:00:09|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-26 02:25:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 20:29:30|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-17 17:59:57|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
数据不会骗人。
7 天前|本帖共 7 字 回复
