立式饲料混合搅拌机常见问题处理方法是?
发表于:2026-4-5 08:44:21|本帖共 580 字 2224
       立式饲料混合搅拌机常见问题处理方法 1、立式饲料混合搅拌机不上料,上料慢: (1)排风量欠缺,新机械设备需要做两个0.5m宽,2m长的排风袋,保证 机械设备正常的吸风; (2)定期检查吸管,吸管下方需要离地面2-3cm,之后投料; (3)机械设备使用要根据正确的流程,否则的话会出现大斗物料阻塞,不上料。 机械设备使用流程:开启搅拌机--开启粉碎机--上料;机械设备关闭流程:关闭粉碎机--关闭搅拌机; (4)定期检查电流电压,电流电压过低,粉碎电动机动力欠缺,导致不上料。 2、立式饲料混合搅拌机物料搅拌不均衡,察觉搅拌电动机也并不转圈: 定期检查搅拌机是不是反转,是不是根据搅拌罐箭头的方向转。 3、立式饲料混合搅拌机粉尘过大: (1)排风袋布料过细,排风袋过小。 4、立式饲料混合搅拌机轴承坏掉,怎么更换: (1)准备好工具:钳子、12-14号扳手、大尺寸一字螺丝刀、锤子、拔轮器; (2)搅拌机顶端滚动轴承替换方法:开启塑料密封盖上的螺丝---用钳子将弹簧片卸掉---开启滚动轴承室螺丝---把旧的滚动轴承卸掉,替换上新的滚动轴承---将弹簧片装上扭紧螺丝就可以完成; (3)搅拌机底端滚动轴承替换方法:拿掉三角带---4槽大轮底端锁片拿掉---清压大轮卸载掉大轮---卸载掉滚动轴承室螺丝---把旧的滚动轴承卸掉,替换上新的滚动轴承就可以--将卸载掉的零配件全都安装上就可以完成。
支持楼主
2026-4-7 10:03:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 18:48:57|本帖共 2 字 回复
这个产品的视觉识别准确率有多高?
2026-10-18 18:29:56|本帖共 16 字 回复
