发表于:2026-4-5 08:43:51|本帖共 218 字 2972
在立式注塑机液压部分进水了,那么这个时候一定要时间进行处理,这个时候一定要把电源给关闭了,因为由于开启电机后液压油中进军的水分可能会进军机器的液压管路系统,导致金属液压元件锈蚀。 其次就是要去检查液压油是否进水。打开机架上油箱底部的堵头,放出少量油,用纸片沾上少许点燃,要是无法点燃火燃烧经历中有噼啪爆响,则介绍液压油中有水分,需要更换全部液压油。 最后就是如果油中有水了,那么这个时候就需要更换油箱中的液压油。换油前要用干净的布擦拭油箱。 |
