土壤仪器的原理介绍
发表于:2026-4-5 08:39:26 3445
土壤仪器的原理介绍 土壤氮、磷、钾、有机质试剂一套,具有打印和数字存储功能, 土壤氮、磷、钾、有机质、pH、微量元素试剂一套,具有打印和数字存储功能 土壤和肥料氮、磷、钾、有机质、pH、微量元素、重金属试剂各一套,具有打印和数字存储功能 特点: ★全国《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计,便于携带、坚固耐用,配套检测方法及成品药剂。 ★微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,降低操作者的失误和劳动强度。 ★分辨率:0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果。 ★可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 ★采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术,保证光源波长稳定, 硅半导体作为信号接收系统, 寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。 ★比色槽部分采用单通道设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。 一、功能多、测试项目齐全: 土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、碱解氮等九项; ● 中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。 肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; ● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸等。 植株养分:● 植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。 烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等。 二、土壤仪器的技术指标: 1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池) 2.功率: ≤5W 3.量程及分辨率:0.001-9999 4.重复性误差: ≤0.1%(0.001,重铬酸钾溶液) 5.仪器稳定性:三十分钟内漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热后,十分钟内显示数字无漂移(透光度测量),三十分钟内数字漂移不超过0.2%(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。 6.线性误差: ≤0.3%(0.003,硫酸铜检测) 7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm 9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1(扩展) 10.盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%(扩展) 11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5% 12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量 13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测 14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟
土壤水分是土壤的重要组成部分,对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。通过GPS定位系统掌握土壤的水分(墒情)的分布状况,为差异化的节水灌概提供科学的依据,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。 功能特点: 小巧美观便于携带 ,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。 一键式切换,可以手动记录。也可以设置记录间隔,自动记录并存储。 可连接电脑,进行数据上传,处理,备份。 交直流两用,即可野外随时随地采集数据。也可长时间放置记录地点进行采集。 数据存储功能强大,可存储120000组数据。 断电后已保存在主机中的数据不会丢失。 计算机软件具有强大的数据处理功能(统计,分析,显示,查询),可把采集数据形成曲线,直观显示,也可以对采集数据存储EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,软件免费升级。 探头具有一致性,不同参数探头插口可以互换。 仪器有64通道,同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限。 可按需要自行组合参数,每个传感器的采样时间隔单独设定。 土壤仪器原理: 仪器发射一定频率的信号,信号源探针传输,到达土壤端,由于阻抗不匹配导致部分信号被反射回传输线,从而与原始信号形成驻波叠加,由于反射率取决于土壤的介电常数,而土壤的介电常数跟土壤的含水量呈一定的线性关系,从而可检测驻波叠加信号得到土壤含水量。 手持机技术参数: 记录容量:120000条数据(2参数为120000∕2) 记录时间间隔:5秒-90小时连续可调 传感器通讯:RS485 上微机通讯:USB1.1 电源:5节5号电池、9V/2A电源适配器 传感器技术参数 土壤水分技术参数 水分单位:%(m3/m3) 含水率测试范围:0-99% 响应时间:≤2秒 相对百分误差:≤3% 土壤水分探头工作温度:-40℃—80℃ 标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,最长可至1000米) 水分存储数据:2000组 净重:1kg 土壤温度技术参数: 温度点位:℃ 测试范围:-20-100℃ 精度:±0.5℃ 标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,最长可至1000米) 可选件:测量地下深层土壤水分时建议使用土钻
好资料
2026-6-19 01:57:32 回复
