数控机床厂家:数控机床的线轨和硬轨的区别
发表于:2026-4-5 08:38:03|本帖共 702 字 1552
       硬轨和线轨都是机床上直线运动的结构方式,如工作台的移动、主轴箱的惟一等。
  线轨通常指滚动导轨,常称这类元件为“直线导轨”。直线导轨本身分两部分:滑轨和滑块。滑块内有内循环的滚珠或滚柱,滑轨的长度可以定制。它是一种模块化的元件,是有专门厂家生产的标准化系列化的单独的产品,可以安装在机床上,磨损后可以拆卸下来更换。线轨是滚动摩擦,速度快,阻力小,润滑也方便,现在机床行业用线轨的越来越多。
  硬轨指的是导轨和床身是一体的铸造件,然后在那基础上加工出导轨,即床身上铸造出导轨的形状,再通过淬火、磨削后加工成的导轨,也有床身和导轨不一定一体的,比如镶钢导轨,就是加工后钉接在床身上的。 数控车床厂家介绍线轨通常指滚动导轨,就是现在机床行业经常用到的线性模组中用到的那种,我们通常称这类元件为“直线导轨”,像日本的THK、台湾的上银就专门生产这个。
  看你做什么了,硬轨刚性好,线轨速度快,总的来说线轨的好而且价格贵一些。 加工中心多用直线滚动导轨,应为它运动速度快,而且滚动阻力小,没有爬行现象,润滑也方便。长时间用后,精度损失较小。镶钢(有的贴塑)导轨,在重载的情况下用的较多。特别是,润滑对它是个很重要的事情。但是导轨磨损后,要调整也很麻烦。 看你的需要了!现在是线轨的用的比较多,但线轨的宽度是有区别的,机床的设计不同就有不同的配置了。
  使用硬轨也是比较多的,好的硬轨磨损还是不大的,而且运动速度也不慢! 数控车床厂家介绍硬轨主要用于重切削,模具方面;线轨主要用于轻切削,产品方面。 切削的重轻也是相对的,重切削配以低转速,轻切削配以高转速,分别适配机床的硬轨或线轨,达到同样的加工要求, 各有千秋 , 硬轨胜在刚性,线轨胜在速度。
内容很好
2026-7-15 15:27:32|本帖共 4 字 回复
这个关键技术指标是如何实现的?
2026-9-14 13:08:28|本帖共 15 字 回复
