HN-LZ6分液漏斗振荡器在中草药成分提取的应用
发表于:2026-4-5 08:20:09 2753
       中草药成分的分离与提取:
  首先在科学有效地研磨处理中草药,然后需要将中草药中的有效成分进行分离和提取。
  我们需要根据不同的中草药中的有效成分和活性成分不同而对应的选择不同的提取方法。
  其中索式提取适用于溶解度较小的物质等。而目前的是使用HN-LZ6分液漏斗振荡器利用溶剂提取原理,根据中草药中各种成分在溶剂中的溶解性质,选用对待提取成分溶解大,对不需要溶出成分溶解度小的溶剂,从而将有效成分从药材中提取出来。选择的溶剂通过扩散、渗透作用进入到药材细胞中,溶解了可溶物质并造成了细胞内外浓度差导致细胞溶液不断向外扩散。溶剂按极性可分为三类:亲脂性溶剂,极性小并介电常数小;亲水性溶剂,极性较大并介电常数较大;水溶剂,极性大并介电常数大。
  在通过上述的提取之后得到的提取物仍然是个混合物,需要进一步除去杂质,并进行分离。具体的方法随着中草药的性质不同而异。其中两相萃取法则为其中直接的办法。利用混合物中各成分在两种互不相溶的溶剂体系中分配系数的不同而达到分离。萃取前将萃取溶剂和混合物用HN-LZ6型分液漏斗振荡器进行充分的混合,然后静置等待分层。在充分混合过程中,以前往往使用手摇的方式,不仅浪费人力而且会有不能充分混合的现象,后逐渐采用机器的办法,而释放研究人员的精力。
收下了
2026-5-15 13:09:22 回复
