浅谈剪板机的工艺过程
发表于:2026-4-4 14:17:48|本帖共 1,066 字 1494
       自动剪板机工艺过程在大批量剪切薄板时,为提高液压剪板机的工作效率、使用方便,经常根据具体的工作情况,设计制造专. 淄博折弯机厂家介绍到由于在传统机械设备上,不论是真实存在的主轴还是虚拟出来的主轴,各运动轴都. 原剪板机采用电机拖动、按钮控制,当要进行剪切时,松开保险杆后,用脚踩动一下操纵杆,刀片就完成. 随着我国经济的持续高速增长,社会对各类板材的需求量不断增长,同时对板材加工的精度提出了更高的。
   自动剪板机系统图如下图所示,按要求剪开大块板材,用送料小车送到包装线,未动作时,压块及剪刀的限位开关SA2,SA3和SA4均断开,行程开关SA1和光电接近开关SA7也都断开,剪切刀、压块及送料机构分别由固态继电器SSR进行控制。
   要求剪板机控制过程如下: (1)首先读入限位开关SA6的状态,判断小车是否空载,若空载则开始动作。 (2)启动小车,并使其到位,此时行程开关SA5闭合。 (3)SSE通电,启动送料机构E,带动板料右移。 (4)板料碰到剪板机的行程开关SA1时,停止送料,同时SSR送电压快B,并使压块上限开关SA2闭合。 (5)当压块到位压紧板料时,压块下限开关SA3闭合。 (6)SSR通电,控制剪板刀下落,此时SA4闭合,直到把板料剪断,当板料下落通过光电接近开关SA7时,SA7输出一个脉冲,并使计数器技术加1. (7)判断小车上的板料是否够数(40),若不够,重复上述3—7;若够则使剪板机控制电机通电,小车右行,把切好的板料送到包装线,板料卸下后,再启动下一车的装料。
   自动剪板机系统按要求剪开大块板材,用送料小车送到包装线,未动作时,压块及剪刀的限位开关SA2,SA3和SA4均断开,行程开关SA1和光电接近开关SA7也都断开,剪切刀、压块及送料机构分别由固态继电器SSR进行控制。
   要求剪板机控制过程如下:
感谢科普
2026-6-1 23:12:22|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-16 11:43:21|本帖共 3 字 回复
