浓缩结晶,分离干燥,成品包装介绍-制备味精工艺流程
发表于:2026-4-4 14:17:05 1487
       四、浓缩和结晶
  钠在水中的溶解度很大,要想从溶液中析出结晶,必须除去大量的水分,使溶液达到过饱和状态,过量的溶质才会以固体状态结晶出来。晶体的产生是先形成细小的晶核,然后这些晶核再成长为定大小形状的晶体,因此,从溶液到晶体生成包括以下三个过程。
  1.形成过饱和溶液
  溶液过饱和是结晶的前提,使溶液处于过饱和状态的方法通常有两种:①降低溶液的温度,使溶液的溶解度降低,因而使溶液由原来的饱和状态甚至不饱和状态转变成过饱和状态;②通过蒸发使溶液中的部分溶剂减少,达到溶液过饱和的状态。
  工业上采用减压蒸汽的方法使液体的沸点相应降低。此时,真空度越高,沸点下降得就越多,蒸发速度就越快,钠就被破坏得越少。这样既可缩短浓缩时间,又可避免钠因脱水环化而造成破坏。
  2.品核形成
  品核形成即起晶,用外界的刺激促进晶核形成的起晶方式称为刺激起晶;将溶液蒸发浓缩,使之进入介稳区而自然产生晶体的方式称为自然起晶:将溶液蒸发浓缩至介稳区中过饱和程度较低的养品区,加入定大小和数日的品种,这时超过溶解度的那部分溶质便在加入品种的品面上长大,这种外加入品种的方式称为品核起品。由此可以发现,起品的必要条件是溶液要达到定的过饱和浓度。
  3.品体成长
  和样,钠起品后也要根据产品的要求育品,达到要求后即可分离干燥,育品过程中,应保持真空度恒定,这样可稳定操作,避免出现伪品,提高结品收率,
  五、分离和干燥
  澄清的脱色液(18~20Be,35℃)加入旋转蒸发器(加料量小于1/2蒸发器答积),真空度要求在80kPa以上,T<70℃,浓缩至34~34.5Be,温度达到80℃时放料。
  放至冷却后,搅拌2~3h,再开冷却水降温,降温至室温(+5℃),此时有大量味精品体析出。
  用抽滤装置将味精晶体分离,再放入干燥箱于燥,干燥温度不超过60℃,即得到味精原晶体。
  六、成品包装、标志、运输和储存
  产品的外包装按照《包装储运图示标志》(GB/T191-2008)的要求,外包装物应有明显的标志.标志内容应包括产品名称、厂名、厂址、净含量、生产日期(批号)等。预包装产品包装按《预包装食品标签通则》(GB7718-2004)规定标注,加盐味精包装上需标注的具体含量;产品内包装材料需符合食品包装材料的卫生要求。包装要求:内包装封口严密,不得透气,外包装不得受到污染。产品在运输过程中应轻拿轻放,严防污染、雨淋和曝。运输工具应清洁、无毒、无污染。严禁与有毒、有害、有腐蚀性的物质混装混运。
  产品储存在阴凉、干燥、通风、无污染的环境下,不应露大堆放,
